[STM32F1] 大家好,stm32控制DA输出问题!
6079|35
minzisc 发表于 2017-6-21 22:46 | 显示全部楼层
推荐TI的输出4路DAC芯片。
selongli 发表于 2017-6-21 22:46 | 显示全部楼层
现在的PWM转换电压可以实现。
fentianyou 发表于 2017-6-21 22:46 | 显示全部楼层
7个DA一般都是同时设置的。
xiaoyaodz 发表于 2017-6-21 22:46 | 显示全部楼层
同时输出的时候可以使用电容
sdlls 发表于 2017-6-21 22:46 | 显示全部楼层
涛家柒柒 发表于 2017-6-21 13:12
我有一些要求还是挺高的,mv级别的
可以选择TI的DAC芯片试试,两个就差不多了。
whtwhtw 发表于 2017-6-22 08:30 | 显示全部楼层
7路DA,2个定时器PWM搞定,输出运放+二级LPF
1223657347 发表于 2017-6-22 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
dac8568,8通道16位dac,就是略贵
 楼主| 涛家柒柒 发表于 2017-6-22 13:18 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢,我想输出用20bit的DAC输出uV电压,这个电压是不是会不稳定呀
恩恩,谢了
 楼主| 涛家柒柒 发表于 2017-6-22 13:19 | 显示全部楼层
推荐TI的输出4路DAC芯片。
恩恩,我找一下
 楼主| 涛家柒柒 发表于 2017-6-22 13:21 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2017-6-21 22:46
现在的芯片可以内部自带两路DAC
恩恩,如果我想输出uv电压,这个是不是会不稳定?
zxq6 发表于 2017-6-23 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
通常不建议直接输出uv电压,常用都是输出ref量程,然后通过放大器放大,或者比例电阻分压。
crazyren 发表于 2017-6-24 08:09 | 显示全部楼层
20bit的工业DAC是相当贵的,你要搞清你需求的分辨率。
uV温度,电源基准也就这水准,还得是10Hz以下
 楼主| 涛家柒柒 发表于 2017-6-25 21:01 | 显示全部楼层
uV温度,电源基准也就这水准,还得是10Hz以下 ...
就是我想输出uv电压,有什么好方案吗?
Varus 发表于 2017-6-29 09:57 | 显示全部楼层
有PWM转换电压芯片
哪款芯片,能推荐一个吗,这样是不是也能降压?
