关键词:触摸遥控调光,触摸调光,遥控调光,触摸LED调光,遥控LED调光,遥控式触摸LED调光,触摸遥控LED调光,调光IC,触摸IC,电容式触摸感应IC,遥控触摸IC
适用产品:触摸式LED台灯,触摸调光式LED台灯,LED壁灯,LED落地灯,遥控式LED台灯等产品。
大功率LED逐渐步入每一个照明领域,随着科技的发展以及人们对环保意识的提高,LED照明已成为一个热门领域;而当前市场情况来讲,LED路灯、LED照明台灯和LED投射灯无疑成为国内LED行业的驱动力量。触摸技术和调光技术在LED上的应用更是驱动LED照明产品发展的新兴力量。速杰通科技专注于LED照明产业的研发与设计,近期推出的带遥控功能的触摸调光器(触摸遥控调光IC SJT0804)更是受到了广大新老客户的青睐,下面就触摸遥控电路做一个简单的介绍。
首先介绍一下触摸遥控LED调光芯片SJT0804的功能特性,SJT0804是专为LED照明产品设计的一款遥控式触摸调光IC,用于单键触摸LED调光照明灯饰;提供SOP-8小体积封装,可自由设置触摸调光按键的灵敏度;提供触摸调光和遥控调光两种模式;渐亮渐暗功能,触摸生效LED灯提醒功能。具备环境温度、湿度的自适应能力,不会受天气或环境变化而影响灵敏度和工作稳定性;在2.5V~5V电压范围内均可稳定工作。
遥控式触摸LED调光器以触摸遥控调光IC SJT0804为母体,外加少许电路即能完成触摸、遥控部分的设计,下面以DC12V供电的3W LED(3颗1W)照明灯为例介绍触摸遥控LED调光电路的设计,如图:
12V供电电源需采用稳定无波动的恒压电源,经HT7550降压输出稳定的5V电压为红外接收头、SJT0804供电,LED1为触摸检测生效的指示灯,当SJT0804检测到手指触摸的信号,LED1点亮,平时处于熄灭状态,为是否有触摸到提供参考。S0为触摸检测电极,触摸检测电极必须是导电类材料或金属片,强烈建议将触摸检测电极直接做到PCB上,在PCB上直接做一个焊盘(PAD)即可,在使用时该感应焊盘需紧贴LED照明灯的外壳,当然LED照明灯的外壳也需要采用非导电类材料(比如亚克力、玻璃、塑料等),感应焊盘的大小就是根据这个外壳的材质和厚度设计的,比如3mm厚的亚克力需选用7mm*7mm的感应焊盘,具体可参照www.soujet.com 里的介绍或直接咨询速杰通科技技术支持部。
Q1为PWM的反向,为避免上电时出现瞬间的闪烁现象;WT7220是350mA的横流驱动IC,大功率LED是贵重器件,所以要尽可能的减小光衰延长使用寿命,330mA~350mA的恒流IC是最佳选择,在设计时要保持恒流IC的OUT端至GND的压降在0.6V左右,该电压太高易造成恒流驱动IC发烫、损坏。比如12V供电,LED的平均压降抓3.2V(国产),3颗串联即为9.6V,加上恒流IC的预留压降0.6V,那么还剩余1.8V的压降,而该路的电流为350mA恒流,所以需在LED与VCC端加一支 5.1欧姆/2W 的功率电阻。其他恒流驱动电路也请参照如此设计算法。
红外接收头需采用带屏蔽的 38KHz 红外接收器;遥控器(遥控板)可选择如下款式:
责任编辑:深圳市速杰通科技电子设计应用部 技术咨询:www.soujet.com
