哪位大哥推荐一款好的电流互感器吧!
2407|5
 楼主| kuernikewa 发表于 2009-7-24 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大承受电流大于25A的,有吗?
maychang 发表于 2009-7-24 19:12 | 显示全部楼层
工频电流互感器?
这是标准产品,到卖电工器材的地方去买。
 楼主| kuernikewa 发表于 2009-7-25 12:00 | 显示全部楼层
re:2楼: 工频电流互感器?
是啊,就是用来检测开关电源输出电感直流电流的,不知道用什么型号比较好
gaohq 发表于 2009-7-25 13:49 | 显示全部楼层
一无所知的话就先随便买个回来用一下看效果
行,就定它,不行就换.
tigerajun 发表于 2009-8-4 20:24 | 显示全部楼层
请参考:www.clent.com.cn KT03 0-30A
maychang 发表于 2009-8-5 02:40 | 显示全部楼层
回3楼:
“是啊”
检测开关电源输出电感直流电流,不能用电流互感器检测,需要采用其它方法。比较简单的是在输出端串联电流取样电阻测量其上的电压。
