2个新手问题 Rail to Rail和PCB层分配
2133|8
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-5-9 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,&nbsp;对于一个轨对轨的运放,&nbsp;单电源供电和双电源供电会有什么区别,<br />如果是+8和-8供电,&nbsp;输出的范围可以达到0--16V吗?&nbsp;如果是单+8V供电,输出又是多少?<br /><br />2,&nbsp;对于PCB&nbsp;6层板&nbsp;信号层,&nbsp;电源层,&nbsp;地层应该怎么分配?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;8层的又怎么分配?&nbsp;<br /><br />先谢谢各位&nbsp;
ch2003_23 发表于 2008-5-9 18:10 | 显示全部楼层
第一个
Rail&nbsp;to&nbsp;Rail:<br />+-8V供电,输出范围还是正负8V;<br />单电源供电,输出0~8V.<br /><br />第二个,没搞过,不敢说
qupeng2008 发表于 2008-5-11 08:49 | 显示全部楼层
第2个
通用六层:信号-地-信号-信号-电源-信号<br />没做过八层,忘了,你可以google搜下,六层,八层也不固定,看是做什么板子。
iC921 发表于 2008-5-11 09:38 | 显示全部楼层
一般最好一个帖子发一个问题
方便大家讨论
iC921 发表于 2008-5-11 09:40 | 显示全部楼层
同意一楼
但接近电源电压或地的电平时,信号电流要求很小。具体看datasheet。<br /><br />1,&nbsp;对于一个轨对轨的运放,&nbsp;单电源供电和双电源供电会有什么区别,<br />如果是+8和-8供电,&nbsp;输出的范围可以达到0--16V吗?&nbsp;如果是单+8V供电,输出又是多少?<br />
iC921 发表于 2008-5-11 09:44 | 显示全部楼层
还有
Rail&nbsp;to&nbsp;Rail有时只适合输入,有时只适合输出,有时输入输出都可以
hedy007 发表于 2008-5-11 19:47 | 显示全部楼层
rail to rail
rail-to-rail,只是一个概念,其实就是正负电源(±V)供电运算放大器。<br />运算放大器供电方式:<br />1,±V<br />2,+V和GND。<br />这两种供电方式,各有各的特点。<br />1,±V<br />用三极管的截止失真来说,这种方式输入,不要加入直流输入成分,它的“静态工作点”电压是0V,所以动态范围非常大,接近电源。<br />优点:失真小,态范围非常大(振幅接近V)<br />缺点:双电源输入,电路变得复杂。<br />2,+V和GND。<br />还拿用三极管的截止失真来说,这种方式输入,如果在输入端不加入直流成分(1/2V),那么在输入信号电压很大时,信号的负半周期,就是出现截止失真。设计方案,在输入端加入直流成分(稍稍大于1/2V),它的“静态工作点”电压是1/2V左右。这样所以动态范围也可以非常大,接近电源1/2V左右。<br />优点:单电源输入,电路简单<br />缺点:不接入直流成分,失真大;如果作为高音质声音放大,会引起左右分离度降低等情况。<br />综上情况,在高性能运算放大器电路中,采用rail-to-rail设计方案比较好
iC921 发表于 2008-5-11 20:00 | 显示全部楼层
呵呵,Rail to Rail与供电方式无关
可能你误会了
hedy007 发表于 2008-5-21 15:10 | 显示全部楼层
是搞错了
