IAR for STM8S是山寨产品吗?怎一个"乱"字了得!!
6512|15
 楼主| noley 发表于 2010-6-19 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过IAR for SAM8感觉还蛮顺手的,因此网上一看到有IAR的马上就下来试用了!郁闷的是,这款软件用起来总感觉不象IAR公司的产品,漏洞一堆!各位有在用的可要小心了。先818我遇到的问题:
1. PD7中断进入不了?
解决:中断服务程序(ISR)文件里的预编译选项需要自己手工改一下
#ifdef
__IAR_SYSTEMS_ICC__
2. 用STM8S207(三合一板)无法进入串口中断?开启中断后死机复位。
解决:还是预编译的问题,需要自己手动定义芯片型号,即使你在选项中设定了目标芯片也没用!与IAR for SAM8的区别啊!!!害我苦苦寻找了3天
#define STM8S207
3. 用STM8S105定义UART2时,提示没有定义UART2_XXX(UART2的设置字)?
解决:打开iostm8.h文件,遍查UART2无果。发现105芯片的UART2与UART3地址一样,遂将UART2改为UART3,问题解决!瀑汗!!!!这IAR也够懒啦!这样岂不误人!
4. 还是UART,寄存器中位定义竟然也会错?红色标记位(UART3的第6位)与第5位混了。实际调试发现,是UART3定义错误,标志位的置位还是与手册一致的。如果相信IAR岂不又一冤案? ST_UART3SR.jpg
各位在使用中有没有遇到什么问题?别忘了通知小弟一声,也好让我少走弯路!
winloop 发表于 2010-6-19 19:18 | 显示全部楼层
我的Timer2中断打不开估计也是这样的问题
stm8s103 发表于 2010-6-19 19:49 | 显示全部楼层
10年磨一剑。
刚出来的剑怎么能和磨了10年的剑相比。
black.lu 发表于 2010-6-20 10:29 | 显示全部楼层
额……多谢LZ提醒,我也刚用,看来要注意了
wxx116zh 发表于 2010-6-21 07:54 | 显示全部楼层
学习了。。
yybj 发表于 2010-6-21 10:37 | 显示全部楼层
刚出来的产品肯定是还有很多需要完善的
IJK 发表于 2010-6-21 12:00 | 显示全部楼层
LS说得有道理。记得有人说IAR for xxx 一般要等到版本V2.XX或者 V3.XX才比较好用。
香水城 发表于 2010-8-17 18:17 | 显示全部楼层
楼主最好找IAR的技术支持反映一下。
dadodo 发表于 2010-8-18 13:03 | 显示全部楼层
LZ的PD7中断进不了是不是写错了中断向量号?PD7和PD0~PD6不一样的。
dadodo 发表于 2010-8-18 13:06 | 显示全部楼层
第二个问题没碰到,因为我是这样写的#include <iostm8s207sb.h>,个人习惯不喜欢写成#include <iostm8.h>
dadodo 发表于 2010-8-18 13:19 | 显示全部楼层
第四个问题我也碰到了,刚开始我还奇怪为什么while(!(UART3_SR & 0x20))和while(!UART3_SR_RXNE)执行结果不一样。
不过还是要感谢这个错误的RXNE位定义,它让我跟踪了IAR生成的汇编代码,发现IAR把while(!UART3_SR_RXNE)搞得很复杂,比while(!(UART3_SR & 0x20))多出不少代码而且不简单明了。
xsgy123 发表于 2010-8-18 15:59 | 显示全部楼层
问题的确不少,有待改进
sinadz 发表于 2010-8-18 16:17 | 显示全部楼层
新产品似乎都会有这样那样的问题,需要逐步完善
火箭球迷 发表于 2010-8-18 21:17 | 显示全部楼层
的确有点乱
dfsa 发表于 2010-8-19 09:21 | 显示全部楼层
遇到过一些,不过没有楼主遇到的多:lol
无冕之王 发表于 2010-8-19 10:02 | 显示全部楼层
楼主能够将遇到的问题都解决,已经相当不简单了
