大家推荐一个电源方案 +5V +15V -15V
4785|8
 楼主| dan_dan 发表于 2007-1-30 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路中单片机供电用+5V,运放供电用+-15V,大家有什么好的建议啊?
xwj 发表于 2007-1-30 12:03 | 显示全部楼层
不行,要用双绕组或中间抽头的变压器
 楼主| dan_dan 发表于 2007-1-30 14:54 | 显示全部楼层
非常感谢xwj和banis两位朋友
非常感谢xwj和banis两位朋友,将变压器的输出绕组两端分别接到7815和7915的输入端,将7815和7915的地连到一起并与输出绕组的中间抽头相连,这样就能实现+-15V输出了吧?
 楼主| dan_dan 发表于 2007-2-2 09:44 | 显示全部楼层
re
如果不用中间抽头的变压器,7815和7915输入端的电容取完全相同的型号,在电容再并联两个阻值相同的电阻,那么最后能否得到+ -15V输出呢???
cetclyb 发表于 2007-2-2 16:24 | 显示全部楼层
能确保整流后的正负边阻抗完全相等就可以
gylgl 发表于 2007-2-4 04:24 | 显示全部楼层
直接买dvd的开关电源,10圆一个
丁卫 发表于 2007-2-10 21:07 | 显示全部楼层
用LM317
用LM317做恒压恒流控制不要中心抽头的变压器,317输出在稳压管就可以,若想电源稳定不要用稳压管,用TL431就好了可以满足你的需要
qjy_dali 发表于 2007-2-11 17:19 | 显示全部楼层
对于运放,在有了+15V之后,用电荷泵就可以产生负15v了
lxllxe 发表于 2007-2-15 08:52 | 显示全部楼层
AC-DC
ac-dc
