东方一力汽轮发电机专用端盖密封胶产品性能
2313|0
 楼主| yoyikamy 发表于 2010-6-22 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能与应用:
TITE-SEAL密封胶T20-75密度小,是作为一个使用广泛的化合物
接头密封胶,沟槽密封胶,腐蚀预防,润滑剂,敷料绝缘材料或填料的螺纹接头。用于火力发电厂和核电机组发电机端盖的沟槽密封,汽端和励端封密封氢汽,出线罩氢气的平面密封,定子出线套管灌胶密封。目前国内绝大多数汽轮发电机组,包括1000MW机组、600MW机组、300MW机组均采用这种密封胶。汽轮发电机端盖封氢密封。,另外在飞机发动机的端盖,加热器,铁路和卡车空气制动器,气动阀门也可采用此材料密封。换言之,对于所有金属与金属结合面采用垫片垫圈的均可用TITE-SEAL密封胶代替,效果斐然。
优异的性能:
TITE-SEAL
密封胶T20-75密度小,不受水,油,汽油,甘油,蒸汽,燃气蒸汽,废气影响,始终保持粘稠状态。经受极端温度;不会变硬,保持有效密封,防震,检修时容易拆卸和调整。防止与金属部分腐蚀和冻结。密封不受温度变化。
包装:铁罐包装,6/纸箱,净重:5磅(2.268Kg/罐。
