因为开发一个设备,由于体积和成本原因,选了一个小模块,带TCP/IP协议,44引脚一个小模块。把GPRS模块自己做成要求的形状。<br />但是测试发现模块连接网络不太好。<br />出现问题就是连接网络时间很长。如果连接成功很不稳定,使得发送数据在接收机很难收到,一直返回一个标志(他们说是一个信号不稳定的标志)。连接成功后用at+csq测试信号,得到csq:13,7. 前边是信号强度,一般要24,后边不知道是什么,咨询说是一个什么代表误码率这个为0最好。<br /><br />有些模块还可以。总结起来,我现在想是两个方面。一个是电源,另一个是天线。<br /><br />电源我是用SPX29302,试用还可以,但不知道对峰值电流的响应如何,但因为有的模块还可以,所以我现在想这块芯片还是可以的。它的外部电源,测试时用数字电源,保证能提供大的电流。<br /><br />天线,做测试发现馈线越长信号越弱。我咨询了一下,说要注意天线两个引脚到PCB时注意布线。<br /><br /><br /><br />请问如何提高模块信号强度(外界信号很好保持情况下),如何PCB布线。电源有无影响。还有就是at+csq返回第二个数字代表什么,如何在硬件上保持。 |
