[经验知识] CBB电容失效导致850拆焊台ba工
3617|26
lemonboard 发表于 2017-6-25 13:43 | 显示全部楼层
小器件反应大问题。
OTB 发表于 2017-6-25 22:57 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-6-24 21:53
很不幸的,我弟弟的公司在大陆也有设广,产品设计在台湾,而零件在大陆釆购,产品出货到客戶之后,被客戶 ...
本大师。
谢谢大家!
没有遇到过假器件的问题。
或即使假的其实也正常使用。
也就是说本大师买过的器件没有不正常工作的。
只有一次卖的拆机的是不能工作的。
只要是新货没有发生不工作的现象。
因此本大师相信这些国产货。
以前没有用的时候。
总是怀疑国产的有问题。
但实际上并没有出现过问题。
因此本大师还是挺相信国产的特别就是晶体管。
电阻电容之类就更没有什么可怀疑的了。
即使纯粹的假日本电容本大师也在使用。
并没有出现问题。
确实电压有问题。
例如35V标50V的。
但还真没有爆炸过。
可能还是电压不高。
顶多就是鼓了。
大部分电容是可靠的。
只要额定电压不是太过离谱
通常问题不大。
至于很多教科书的受害者们。
因为不懂。
也没有实验过。
所以怀疑一切。
怀疑国产IC有问题国产RLC有问题。
如果不是损坏的拆机器件。
或干脆就是卖假货的商家。
本大师么有遇到过不能工作的电子器件。
即使外表粗糙的。
也没有发现不能工作。
教科书受害者们因为实践的少。
所以怀疑一切其实正是因为不懂的缘故。
事实上IC很难损坏。
RLC也是一样。
做假货的RLC厂家基本不可能长期存在。
即使如此国产的假冒伪劣IC还是大量存在的。
只要找对商家。
对其严格要求。
做假的也很难存在。
电子行业已近很不景气了。
假冒伪劣就更不可能有市场了。
但教科书受害者的存在。
则是长久的。
看似教科书的受害者们因为不懂所以“严格要求”。
而一旦其“经验多了”。
假冒伪劣是国产教科书受害者们的必然做法。
再次感谢大家!
戈卫东 发表于 2017-6-26 06:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-6-25 23:49
您上次做3级功放的环牛可能就是劣质材料,銅价越来越贵,于是乎歪主意动到铜线上面。两年前开始在买场, ...
你出了铜的价格,能不能买到铜线我不知道。
你出了铝的价格,买不到铜线我可以肯定。
二姨清醒的还是多数。  发表于 2017-6-26 09:07
OTB 发表于 2017-6-26 20:15 | 显示全部楼层
是啊!
谢谢大家!
但无论如何做假。
你出了问题就得负责啊!
作为最终用户。
可以不关心任何产品的技术细节。
因为只要出了问题。
生产者就必须负责。
从这个角度看。
正规生产厂家。
不敢作假。
可以有质量的高低。
但故障无法使用的情况。
厂家自己回收。
于是乎。
教科书的受害者们就可以大行其道了。
就可以不懂装懂了。
指标就产生了。
作为不能真正学会技术的唯一作为。
指标就是最后的避难所了。
手机电池就是这么爆炸的。
你可以不懂技术。
但是你得懂测试。
因为不懂技术原理。
所以才进行全面测试。
即使所谓的全面测试依然是静态的。
也是片面的。
但对于教科书的受害者们来说。
只能如此。
别无他方。
再次感谢大家!
扬柳树 发表于 2017-6-26 20:59 | 显示全部楼层
学习了,赞一个!
robter 发表于 2017-7-31 16:09 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题
