[电子元器件] 求推荐几颗频率电压转换芯片
6380|17
 楼主| 非小飞 发表于 2017-6-22 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入方波信号,幅值2.6V,频率50KHz-300KHz。输出电压0-3V。有没有什么合适的频率电压转换芯片推荐的?
yanwen217 发表于 2017-6-22 15:00 | 显示全部楼层
是波形整形吗?直接搞个小逻辑就可以了,比如125、00之类
 楼主| 非小飞 发表于 2017-6-22 15:17 | 显示全部楼层
不是整形,是要把频率信号变成电压信号
yanwen217 发表于 2017-6-22 15:40 | 显示全部楼层
那就用RC滤波吧
水工鸟 发表于 2017-6-22 15:44 | 显示全部楼层
AD654、LM331
 楼主| 非小飞 发表于 2017-6-23 09:05 | 显示全部楼层
信号是频率变化而占空比不变,RC滤波无效。
 楼主| 非小飞 发表于 2017-6-23 09:06 | 显示全部楼层
谢谢,不过AO654好像是压频转换?LM331好像只能到100KHz?
 楼主| 非小飞 发表于 2017-6-23 09:07 | 显示全部楼层
信号是频率变化而占空比不变,RC滤波没有什么用吧。
 楼主| 非小飞 发表于 2017-6-23 09:08 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2017-6-23 09:17 | 显示全部楼层
用数字电路做一个频率计,然后通过数模转换输出对应于频率的模拟值。
若无需输出模拟量,选项相对比较多:触发器/计数器、可编程逻辑、单片机……
否则最适合的就是带数模转换的单片机。
redleaves 发表于 2017-6-23 11:53 | 显示全部楼层
LM2907/LM2917
或者用单片机:计数器测量频率,PWM或DAC输出电压。
fuzexinde 发表于 2017-6-23 14:44 | 显示全部楼层
不是整形,是要把频率信号变成电压信号
好像不是很清楚
水工鸟 发表于 2017-6-23 16:28 | 显示全部楼层
AD650这个能到500K
longquanshuang 发表于 2017-6-24 15:24 | 显示全部楼层
单片机      计数然后变换成PWM
longquanshuang 发表于 2017-6-24 15:26 | 显示全部楼层
或者RC微分变换,然后积分也可以
fzyuan 发表于 2017-6-27 08:34 | 显示全部楼层
一片CD4538可以做2路转换。
fuzexinde 发表于 2017-6-27 09:28 | 显示全部楼层
还有吗?
个人签名:我不去想是否能够成功 既然选择了远方 便只顾风雨兼程
28
