请教CAN BUS和485的转换
2792|6
 楼主| 小研究 发表于 2007-5-6 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟本是搞DSP的,现在刚刚跳槽,有个小活用来练手,内容是做个CAN&nbsp;BUS和485的接口转换。因为涉及到高层转换,小弟估计应该要用到MCU,初步打算选用89C51,CAN口收发打算用SJA1000,<br />现在已经知道CAN&nbsp;BUS常用的芯片是SJA1000,看了资料知道这个片子应该可以直接接CAN&nbsp;BUS的CANH、CANL,可我参考了本人以前公司设计的图纸,是SJA1000接了PCA82C250才又接的总线,中间加了光电隔离。是不是不用加隔离的话就可以不用PCA82C250了呢?谢谢指点。
hq_y 发表于 2007-5-6 21:44 | 显示全部楼层
不需要加隔离~~~~~~~~~~
1、你需要买一本书或者到网络上下载sja1000的说明书,应该有中文版本的;<br />2、82c250是物理层,sja1000是链路层;、<br />3、不需要加光耦隔离一样也能工作;加了对工业环境下可能效果更好;
 楼主| 小研究 发表于 2007-5-8 08:54 | 显示全部楼层
我想知道的是SJA1000究竟能不能直接接CANBUS?
我想知道的是SJA1000究竟能不能直接接CANBUS?<br />因为是练手的小活,我必须控制成本,如果能不用82C250就不用了.
daguang72 发表于 2007-5-8 11:16 | 显示全部楼层
估计也不是个太小的活儿
连这种问题都问。。。
tiger84 发表于 2007-5-8 16:54 | 显示全部楼层
帮顶
SJA1000的驱动能力不够,一般都外加82C250。<br />之所以选择82C250,是因为其具有高速性(最高速可达1Mbit/s),具有抗瞬间干扰保护总线能力。具有降低射频干扰的斜率控制。<br /><br />为了进一步提高系统的抗干扰能力呢,在SJA1000和82C250之间一般会使用高速光耦6N137以构成隔离电路。<br /><br />所以这个成本可没法节约的,嘻嘻。
 楼主| 小研究 发表于 2007-5-9 09:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复
刚才打电话问过了周立功单片机的技术支持,也是这么说的。不知道隔离是不是纯粹为了防雷?如果两边已经成片的产品都已经有了隔离措施,我做的中间这个小板子应该可以不加隔离了吧?
tiger84 发表于 2007-5-9 20:31 | 显示全部楼层
隔离是为了什么?
<br /><br />在开关量输出通道中,为防止现场强电磁干扰或工频电压通过输出通道反串到测控系统。<br /><br />要不要隔离得看你产品现场的环境了,不苛刻的话,不加也无所谓。
