CY8C29666的IO口P2.1怎么接到PGA上啊
3443|15
 楼主| boyyuboy 发表于 2010-6-28 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模拟模块用了三个PGA,1个ADINC12,现在要多加一个PGA模块,P0口已经用完,想用P21来做PGA的输入,可是在模拟选择器上没有P2口,问下怎么样才能接上去?
jxin 发表于 2010-6-29 14:18 | 显示全部楼层
可不可以用1个AMux+1个PGA? 既然是用一个ADC
guoyt 发表于 2010-6-30 15:28 | 显示全部楼层
是啊, 有道理
 楼主| boyyuboy 发表于 2010-7-1 11:31 | 显示全部楼层
一个PGA放大倍数不够,信号很微弱,90-150uV。
每个PGA之间都有滤波器。
ni_labview 发表于 2010-7-1 16:50 | 显示全部楼层
楼上哥们,那么小的信号,那失调处理要好好的哦
jxin 发表于 2010-7-1 17:48 | 显示全部楼层
每个PGA之间都有滤波器。
那为啥要那么多analog input啊
jxin 发表于 2010-7-1 18:18 | 显示全部楼层
就是, 这么弱的信号你要用来做什么?
 楼主| boyyuboy 发表于 2010-7-2 09:13 | 显示全部楼层
红外前端传感芯片,测试气体浓度,光电二极管输出的信号,很微弱。
也可能直接用psoc内部的PGA直接放大得不到信号,现在只是在测试,如果不行就要在外面先用一个精密的运放,再由psoc来处理。
jxin 发表于 2010-7-2 13:54 | 显示全部楼层
应该可以得到, 但是比较难, 你要多大的精度?
yufe 发表于 2010-7-6 22:48 | 显示全部楼层
对,你精度多少?
llia 发表于 2010-7-6 22:56 | 显示全部楼层
好复杂啊
 楼主| boyyuboy 发表于 2010-7-7 20:38 | 显示全部楼层
要求做到0.01%浓度,具体换算成多少电压我也不知道
jxin 发表于 2010-7-8 08:39 | 显示全部楼层
大家关心的是你要在1-n 中的范围内,n=?比如90-140uv, 91,92,93... 140, 还是91.1, 91.2,91.3 ...
 楼主| boyyuboy 发表于 2010-7-8 15:15 | 显示全部楼层
千分之六,90.006;90.012;90.018...
jxin 发表于 2010-7-9 14:01 | 显示全部楼层
这个精度要求应该比较困难
 楼主| boyyuboy 发表于 2010-7-9 16:12 | 显示全部楼层
先测试下吧,不行的话先用一级外部精密放大器,再用psoc来处理
