模拟开关+运放用于输入检测输出显示出现的问题
3126|11
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-7-2 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,C_LED驱动LED显示时,5V会被拉低至3.6V左右,何解?
天神下凡 发表于 2010-7-2 10:41 | 显示全部楼层
这图画的 乱 就一个字
maychang 发表于 2010-7-2 10:54 | 显示全部楼层
看不出C_LED怎么驱动LED显示,也找不到5V在哪里。
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-7-2 11:06 | 显示全部楼层
C_LED是单片机TTL电平输出,高电平时,模拟开关位选至LED,就可以驱动LED显示了。
但此时5V标准TTL会被拉低至3.6V。
另外几个通道是输入电压进入窗口比较器进行检测的。
yinsirjeff 发表于 2010-7-2 11:14 | 显示全部楼层
搞不清楚,这是在干啥!
maychang 发表于 2010-7-2 11:22 | 显示全部楼层
这么说,楼主是要用单片机经过模拟开关直接点亮LED。
你的单片机输出高电平有多大的驱动能力?
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-7-2 11:30 | 显示全部楼层
STC89的,IO高低电平的驱动能力好像都是20mA吧,加2K2限流电阻驱动个LED应该是绰绰有余才对。
jcx0324 发表于 2010-7-2 13:04 | 显示全部楼层
多个引脚都用的话应该数不出20mA
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-7-2 14:43 | 显示全部楼层
测量R30的压降只有0.49V,换言之,输出电流才200多uA,不至于这么惨的...
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-7-2 14:55 | 显示全部楼层
不好意思了,看成STC11的了...高电平是弱上拉,跟传统51一样,不能20mA,叨扰了..
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-7-2 15:29 | 显示全部楼层
总结一下,C_LED被拉低的问题,测量R30的压降只有0.49V,换言之,输出电流才200多uA,STC89的IO口结构依然是传统的弱上拉。
这里改用低电平输出显然是不可行的,使用上拉电阻改善下,低电平不存在大的灌电流,不必担心上拉电阻太低而烧毁IO口,只是略微增加些功耗,可选用500欧姆。
自然的天逸 发表于 2010-7-3 10:08 | 显示全部楼层
我记得模拟快关也有电阻的,电压不同电阻也不同好像4051 在5V的时候有1K的电阻了
