问一下坛上的高手,如何调整DS1302走时准确度?
11214|31
hall 发表于 2010-8-16 16:21 | 显示全部楼层
21# 李冬发
不是,我是对楼主那句“楼上的,你还能建议啥?晕”说的。当时看楼主这样说感觉相当逗啊~~ 楼主不是一直没有求到想要的答案么,多是答非所问的。我那样说是想故意填个乱~~
hall 发表于 2010-8-16 16:24 | 显示全部楼层
21# 李冬发
那个4.43M怎么用啊?
yewuyi 发表于 2010-8-16 17:01 | 显示全部楼层
一般32768都有推荐的谐振电容,一般常用的是6PF,如果不考虑PCB等形成的等效电容造成影响,在6PF左右大约是标准精度,如果快了,则调大电容,如果慢了调小电容,如果调到0后,震荡频率依然不够32768,那只能说你的PCB形成的等效电容太大了,已经超过了可调整的范围,首先看看PCB是否清洁?如果不请教,请使用酒精清洗后用蒸馏水冲洗烘干。如果还不行,那就查查晶体质量和RTC芯片质量如何?!
最终还不行,那就找一个比较好的PCB板厂把,不过PCB属于比较成熟的工艺,一般都不会他的问题。
hall 发表于 2010-8-16 18:53 | 显示全部楼层
24# yewuyi
前辈,请问这个6pF不是应该指的是晶振的等效电容负载么?不是说再外接6p的电容吧?
odqqdo 发表于 2010-8-16 19:15 | 显示全部楼层
就是外接电容
 楼主| lfy21cn 发表于 2010-8-16 22:03 | 显示全部楼层
呜呼,各位哥们,应该是温度的影响吧,怎么消除,只要不是拐点温度25度,那个晶体的频率都是偏低的,所以都是跑慢的
我重新布板子了,确定不是分布电容的影响
天天动听 发表于 2010-8-16 22:28 | 显示全部楼层
领教了
yewuyi 发表于 2010-8-17 08:24 | 显示全部楼层
24# yewuyi
如果晶体的参数为12.5PF负载电容,那么你应该在两端各接一个6PF左右的电容。
yewuyi 发表于 2010-8-17 08:26 | 显示全部楼层
另外,不要期望使用示波器可以测量到高精度的振荡频率,示波器是调试工具,不是测试仪器,其精度不会很高。
hall 发表于 2010-8-17 08:30 | 显示全部楼层
29# yewuyi
明白了!我做过一个1302的时钟一直稍快,应该就是这个原因了。
谢谢指教!
宋业科 发表于 2010-8-18 14:00 | 显示全部楼层
可以串电容。
恒宇 发表于 2010-8-18 14:02 | 显示全部楼层
4pp晶振。
