求助:MC34063这个参数如何理解
3048|4
 楼主| xuyeqing 发表于 2010-7-7 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如图所示:MC34063的SWITCH CURRENT 为1.5A,实际连续的输出电流能达到多少大?500MmA吗。谢谢各位!
一骑红辰 发表于 2010-7-7 12:59 | 显示全部楼层
内置三极管峰值电流1.5A
带载700MA左右
maychang 发表于 2010-7-7 16:39 | 显示全部楼层
这是允许的最大值(峰值)。
实际输出电流(直流)最大可以达到多少,与开关的占空比有关,某些拓扑甚至可能达到1.5A(不建议这样设计)。但需要注意,34063并非PWM控制。
 楼主| xuyeqing 发表于 2010-7-7 16:45 | 显示全部楼层
谢谢两位的帮助!
伟林电源 发表于 2010-7-8 01:43 | 显示全部楼层
内置开关管的峰值电流值,实际上,一般不加外扩管子的话,带载电流在500-800mA,这个要看芯片封装及设计合理性而定。
