电话拔号用的DTMF信号幅度一般要多大?
5376|12
 楼主| ihafd 发表于 2007-6-27 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我做了个DMTF拔号器,可以正常拔号,但摘机后发送DTMF信号时,有时会断码。<br />请问用于电话拔号的DTMF信号一般要求幅度多大的?&nbsp;&nbsp;<br /><br />电路图如下:<br />&nbsp;DTMF信号由MT8880输出,耦合到TIP1后信号幅度峰峰值不到1伏,是不是太低了?<br />&nbsp;但拔就很正常啊,就是摘机后发送DTMF会断码.怎样解决?<br />&nbsp;请指教!<br />&nbsp;&nbsp;谢谢.<br />
chunyang 发表于 2007-6-27 19:55 | 显示全部楼层
100mV左右足够了
估计你的摘机电路有问题
 楼主| ihafd 发表于 2007-6-27 21:25 | 显示全部楼层
以下是振铃检测,摘机,DTMF发送和DTMF接收电路.
请指正.<br />谢谢!.<br />
chunyang 发表于 2007-6-27 22:25 | 显示全部楼层
电话接口电路不对
先过桥堆,然后用三极管切入负载做摘机。
 楼主| ihafd 发表于 2007-6-27 23:12 | 显示全部楼层
请教chunyang
&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的意思是不是说应该把发送DTMF的那个音频耦合器(T1)接在桥堆的前面前?<br />谢谢!
chunyang 发表于 2007-6-27 23:45 | 显示全部楼层
整个电路的设计思想就有问题
正确的结构:电话线-桥堆-模拟摘机及铃流检测(如果有必要的话)-信号耦合电路-内电路。
 楼主| ihafd 发表于 2007-6-28 08:20 | 显示全部楼层
信号耦合,我不知道怎样设计.
谢谢!!
chunyang 发表于 2007-6-28 11:10 | 显示全部楼层
你的变压器不就是一种耦合方式吗?
 楼主| ihafd 发表于 2007-6-28 11:55 | 显示全部楼层
你的意思是说要把耦合器T1 放到摘机电路的后面?
&nbsp;&nbsp;现在这样耦合会不会是因为耦合出来的信号幅度过高(峰峰值不到1V)而不能通过桥堆从而造成有时断码?
chunyang 发表于 2007-6-28 21:12 | 显示全部楼层
电话线路的信号是叠加在直流电平上的
其电压高于二极管的结压降,所以不受影响。做设计前,一定要先弄清楚设计范畴的技术基础。
hugo0chen 发表于 2013-9-3 16:19 | 显示全部楼层
下面的图示一个网友淘宝上的自己制作的模块使用的电路,我购买了他的模块,所以得到资料,现在和大家分享。
china0043 发表于 2013-9-4 14:16 | 显示全部楼层
下面的图示一个网友淘宝上的自己制作的模块使用的电路,我购买了他的模块,所以得到资料,现在和大家分享。 ...
有程序吗,给我看看
hugo0chen 发表于 2013-12-4 16:34 | 显示全部楼层
有程序吗,给我看看
程序参考成都宝佳电子的 HT9200和HT9170的驱动很好写  网上也很多
