[AVR单片机] WIFI转串口模块最低多少?
7676|14
 楼主| yidou 发表于 2010-7-9 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIFI转串口模块推荐一个,越便宜越好
xiaomifan 发表于 2010-7-10 16:55 | 显示全部楼层
不清楚吧,估计上百了
jimoxinl 发表于 2010-7-10 17:08 | 显示全部楼层
串口(uart)转wifi 模块和WIFI转串口模块不是一个东西是不?
wangwo 发表于 2010-7-11 14:40 | 显示全部楼层
据说淘宝上比较便宜
laslison 发表于 2010-7-11 15:04 | 显示全部楼层
自己上网搜索下,买的多肯定会便宜
ershisi 发表于 2010-7-11 15:30 | 显示全部楼层
这里应该是不卖
双龙 发表于 2010-7-13 16:29 | 显示全部楼层
前几天有人来介绍,大概300多吧
wangwo 发表于 2010-7-14 16:54 | 显示全部楼层
300太贵了吧
discusfan 发表于 2010-8-5 17:07 | 显示全部楼层
淘宝180-200,不知还有没有更廉价的方案
yewuyi 发表于 2010-8-6 08:46 | 显示全部楼层
MCHP的网上公开报价是26美金左右,大约是26*8.23=214RMB,我前几天和MCHP谈到的价格为14美金左右。
lymum 发表于 2010-8-6 12:53 | 显示全部楼层
批量的话 估计可以做到190-200吧  10个以内在210-250
ruidi1 发表于 2010-8-16 16:22 | 显示全部楼层
谁有ARM+WIFI模块的程序,给我个,谢谢!dancersq@163.com
twuking 发表于 2011-2-28 10:15 | 显示全部楼层
低成本实现单片机控制wifi模块的程序,支持wep wpa/wpa2加密方式。方案为MCU+WIFI模块,成本在70rmb以下。有了这个程序可以自己做低成本的uart转wifi模块,spi转wifi模块....... 联系方式:QQ:554211685 电话:13488758491
xlwtech 发表于 2011-8-8 15:46 | 显示全部楼层
我们有非常便宜
lmxcm007 发表于 2012-2-18 15:20 | 显示全部楼层
很强大······························
