通信类产品的一个接地问题
2474|3
 楼主| ihafd 发表于 2007-9-1 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我做了个产品.其功能是通过有线电话接收报警信号,通过单片机系统把报警信息显示在LED屏幕上.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;调试过程中都比较正常,就是在最后一步,把所的东西都连接上后就发现了一个意想不到问题.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统功能框图如下.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果我不连接LED屏幕,也不接上示波器,那单片机系统可以下正接收电话线发过来的报警信号.(会自动摘机的)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果我把LED屏幕,或示波器探头连接上单片机系统后,振玲信号通过电话线到来后,单片机系统不会自动摘机.(在这样的状态下测量单片机系统跟电话外线的电压,发现为0V)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我把LED屏幕的串口断开(在接上电话线状态下),测量单片机系统的GND&nbsp;和LED屏幕的GND&nbsp;有54V&nbsp;的压差.测量单片机系统的GND&nbsp;和示波器控头的GND&nbsp;也了现有54V&nbsp;的差.如果不接上电话线,GND之间那就不存在压差.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;很多朋友都说这是没有共地的原因.但我想如果是没有共地,那应该是电话外线交换机和我的单处机系统没有共地吧?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是这样那为什么不连接LED屏幕和示波器的时候就可以正常工作的啦?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;那些接地,一般都只是接了机箱的外壳而已.为什么这要就能确保负极没有压差啦?<br /><br />请指教!<br />无限感激!<br />
chunyang 发表于 2007-9-1 00:25 | 显示全部楼层
是大地接入的问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电信交换机为安全计,不准许存在与大地的任何电气回路,如果开关电源、示波器等带有接大地的回路,一旦联入电话线,交换机端口会自动保护,自然工作不正常了。
 楼主| ihafd 发表于 2007-9-1 08:10 | 显示全部楼层
那我应该怎样办?
是不是应该不要把开关电源和LED屏幕的大地接上?
chunyang 发表于 2007-9-1 12:44 | 显示全部楼层
前面不是已经说了,电话线接上大地就玩完
你怎么还这么想呢?与电话线接口的电路必须与大地完全隔离。
