[求助]nRF24L01发送数据成功,却不能接收
9272|7
 楼主| xuao 发表于 2007-10-4 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
调了一周了,总是接收不到数据。<br />现在发送端表明正常发送了,IRQ拉低,status为0x2e,FIFO中的状态也正常,就是写完数据后FIFO中有数,发送完后,FIFO空,我想这应该代表发送正常吧,但是接收端IRQ却没有任何反应。<br />这是第一次接触RF的东西,都是凭兴趣,板子是自己画的,参数是参考官方文档,但是封装都选的0805的(官方推荐0402,这个会有什么问题吗)。软件已经调了很久了,我现在感觉应该是硬件存在问题,会是什么问题呢,输出匹配?手边也没有合适的仪器可供测量。<br />我是不是应该去买现成的模块来调试呢,我人在北京,中发、知春电子城里有这种模块卖吗,大概要多少钱。
computer00 发表于 2007-10-4 14:19 | 显示全部楼层
这可难说了。如果有频谱仪的话,可以看看发射功率多大
chunyang 发表于 2007-10-4 17:27 | 显示全部楼层
问题一般集中在两个方面
1、芯片设置;<br />2、EMC设计。<br />往往前者决定了能不能用,后者则决定了品质。
 楼主| xuao 发表于 2007-10-4 18:59 | 显示全部楼层
我也希望是软件的问题
芯片设置上已经调了很久了,需要设置的寄存器也并不多,再有就是设置为发送或接收时流程问题(延时、CE的电平),我感觉能注意的都注意到了,可接收端就是没有反应。<br />现在我已经尽可能少的设置了寄存器,其他都保留为默认。<br /><br />发送端:<br /><br />1、设为无应答(EN_AA&nbsp;=&nbsp;0x00);<br />2、设置RX_PW_P0为1个字节;<br />3、设置PWR_UP为,同时设为PTX(CONFIG&nbsp;=&nbsp;0x0a);<br /><br />设置后的寄存器值(地址从0x00到0x17):<br />0A&nbsp;00&nbsp;03&nbsp;03&nbsp;03&nbsp;02&nbsp;0F&nbsp;0E&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;C2&nbsp;C2&nbsp;C2&nbsp;C2&nbsp;C2&nbsp;C3&nbsp;C4&nbsp;C5&nbsp;C6&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;11&nbsp;<br /><br />4、延时1.5ms,然后置CE=0;<br />5、发送时写1个字节的数据;<br />6、CE=1,延时至少10us,CE=0;<br />7、判断IRQ=0&nbsp;同时&nbsp;TX_DS=1,清IRQ中断。<br /><br /><br />接收端:<br /><br />1、设为无应答(EN_AA&nbsp;=&nbsp;0x00);<br />2、设置RX_PW_P0为1个字节;<br />3、设置PWR_UP为,同时设为PRX(CONFIG&nbsp;=&nbsp;0x0b);<br /><br />设置后的寄存器值(地址从0x00到0x17):<br />0B&nbsp;00&nbsp;03&nbsp;03&nbsp;03&nbsp;02&nbsp;0F&nbsp;0E&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;C2&nbsp;C2&nbsp;C2&nbsp;C2&nbsp;C2&nbsp;C3&nbsp;C4&nbsp;C5&nbsp;C6&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;E7&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;11<br /><br />4、延时1.5ms,然后CE=1;<br />5、等待直到IRQ=0.
hlhfootbal 发表于 2008-4-3 11:37 | 显示全部楼层
这几天我也在调试nRF24L01模块
这几天我也在调试nRF24L01模块.大虾有调好的程序没,有的话,发个我一个.非常感谢!<br />我的邮箱是:hlhfootball@yahoo.com.cn
andy_gao 发表于 2010-4-19 12:47 | 显示全部楼层
很可能是软件问题,l01片外的收发链路是一样的
lantian0099 发表于 2010-6-5 15:23 | 显示全部楼层
可能是没有设置自动应答,不能自动重发;发送时,发送完便认为已经发送完成了,而不管是否收到没。
    都设为自动应答试试
MEZERO 发表于 2010-6-9 14:24 | 显示全部楼层
多少钱买的啊?NRF24L01
