[应用相关] 求高频小信号开关管 MOSFET (>100MHz)
4124|19
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-6-24 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高频小信号开关管 MOSFET 电流大于10mA即可;
是否可以有100MHz以上高速小信号MOSFET,能做到500MHz/1GHz以上吗?
这里的Hz指的是开关频率非导通以后的通过频率。
RF电路里面会用到这么高频的开关信号吗?
谢谢。
airwill 发表于 2017-6-24 13:15 | 显示全部楼层
这么高的频率, 这样的应用条件, 适合采用 晶体三极管, 而不是 MOSFET.
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-6-24 14:48 | 显示全部楼层
三极管的速度会比MOSFET快吗?
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-6-24 14:49 | 显示全部楼层
三极管的速度会比MOSFET快吗? 另外,是否有高速二极管推荐?(pS级)
airwill 发表于 2017-6-24 20:38 | 显示全部楼层
三极管快, nS 一下的二极管, 肖特基, 没有见标时间
wangguanfu 发表于 2017-6-24 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
区区百mhz。。。。,几十ghz也有
dandantcb 发表于 2017-6-26 10:30 | 显示全部楼层
楼主,你想做什么用?高频管多的是。
mmuuss586 发表于 2017-6-26 18:33 | 显示全部楼层
NXP有高速三极管,你可以看看;
比如:PDTC143
cds_666 发表于 2017-6-27 10:04 | 显示全部楼层
这个315、433的遥控器发射用的比较多
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-6-27 10:23 | 显示全部楼层
楼主,你想做什么用?高频管多的是。
我做了个信号隔离器;
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-6-27 10:24 | 显示全部楼层
非常感谢,我选的刚刚好是这个,太巧啦
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-6-27 10:28 | 显示全部楼层
非常感谢,我选的刚刚好是这个,太巧啦
对了,这个三极管的开关速度会受 Ib 或者 Ic 电流大小影响吗?
shcshc1234 发表于 2017-6-27 10:32 | 显示全部楼层
三极管主要问题是输入阻抗偏低结果就是不好做阻抗匹配
管子的放大倍数 噪声都随偏执变化而变化 也和反馈有关
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-6-27 10:37 | 显示全部楼层
管子的放大倍数 噪声都随偏执变化而变化 也和反馈 ...
是要看Ib -Ic之类的曲线图吗,然后再计算一组合适的电阻值
fuzexinde 发表于 2017-6-27 11:32 | 显示全部楼层
老式的很多,功耗比较大
toddy2012 发表于 2017-6-27 12:01 | 显示全部楼层
shcshc1234 发表于 2017-6-27 17:50 | 显示全部楼层
推荐从官网下载模型
然后用ads 先做直流扫描确定工作点,后扫N点和G点,扫出来之后调整反馈和偏执让N点和G点接近,之后阻抗匹配到那个点附近,然后测K和μ稳定因子 确认稳定后就可以layout了
增益扫一下s21就知道了
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-6-28 14:03 | 显示全部楼层
推荐从官网下载模型
然后用ads 先做直流扫描确定工作点,后扫N点和G点,扫出来之后调整反馈和偏执让N点和 ...
谢谢,非常专业,请问有相关学习资料吗?我还是第一次接触这一块。非常感谢
shcshc1234 发表于 2017-7-2 11:04 | 显示全部楼层
谢谢,非常专业,请问有相关学习资料吗?我还是第一次接触这一块。非常感谢 ...
看起来你要做lna 可以直接用芯片或者搜 ads lna设计
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-7-6 20:30 | 显示全部楼层
谢谢。
