求帮帮我,我这个是28027的
738|19
 楼主| 别待在懵懂时空 发表于 2017-6-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, ce, pen, rc, top
cannot open source file     "#include "DSP28x_Project.h" ,这应该是什么除了问题
pixhw 发表于 2017-6-28 16:20 | 显示全部楼层
编译器不能根据正确路径查找该文件
updownq 发表于 2017-6-28 16:20 | 显示全部楼层
通过project-properties添加
sanfuzi 发表于 2017-6-28 16:21 | 显示全部楼层
工程的include设置不正确。
gygp 发表于 2017-6-28 16:21 | 显示全部楼层
头文件明明已经添加到include中了
chenci2013 发表于 2017-6-28 16:22 | 显示全部楼层
这个是什么编译器?
biechedan 发表于 2017-6-28 16:23 | 显示全部楼层
以前的工程文件是不是没有设置相对路径
wangdezhi 发表于 2017-6-28 16:23 | 显示全部楼层
查看一下这个DSP28x_Project.h文件在哪里
hellosdc 发表于 2017-6-28 16:24 | 显示全部楼层
就是说明没有这个文件的存在。
uiint 发表于 2017-6-28 16:24 | 显示全部楼层
看下文件中是否有类似third_party之类的文件夹
uiint 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
在include path选项里加入该文件对应的路径
updownq 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
最好使用project-properties或者工程右键
sanfuzi 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
检查包含的路径是否有这个问题。
gygp 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
用的是CCS编译吗?
chenci2013 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
工程的调用路径不正确的。
设置一下DSP就行;具体步骤:project——compiler——preprocesso——include search path——填入.\include;..\include。
hellosdc 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
重新添加DSP28x_Project.h文件或者添加相对路径。
wangdezhi 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
查看一下这个DSP28x_Project.h的路径维护到工程文件中。
biechedan 发表于 2017-6-28 16:25 | 显示全部楼层
28027的代码来自哪里?
