[运放] 输出uV和mV电压问题?
5142|30
ZSX197910 发表于 2017-6-28 13:01 | 显示全部楼层
提个思路:用输出范围是0~10V的DA,后面接一个0.01倍的初始误差可调的正相放大电路  来输出10uv~100mv。不知是否可行~
zhuyemm 发表于 2017-6-28 14:32 | 显示全部楼层
学习,好帖,必须支持一下!
zyj9490 发表于 2017-6-28 18:47 | 显示全部楼层
吃秀安论的电流表,HP的也行,电路复杂,器件成本高(非通用器件)。
xiaxingxing 发表于 2017-12-14 21:29 | 显示全部楼层
DA的带负载能力不行,负载一大,就拉低了电压。
 楼主| 涛家柒柒 发表于 2018-1-2 15:25 | 显示全部楼层
接个运放呢?
xiaxingxing 发表于 2018-1-2 21:59 | 显示全部楼层
接个运放是可行的,但是要选择低失调 低温漂的运放。
nj21ic 发表于 2018-1-7 20:57 | 显示全部楼层
学习了
kkkkkai 发表于 2020-1-22 14:42 | 显示全部楼层
你好,关于2017年您做的10uv的电源,后来怎么样了?
GavinZ 发表于 2020-2-3 15:04 | 显示全部楼层
想不出别的更好的办法,就是DAC加运放,得校准,不然精度做不到。
yanwen217 发表于 2020-2-15 15:20 | 显示全部楼层
实际上,玩过ADC测试的都知道怎么取巧产生电压源。
比如要测试12bit的 ADC,那就用16bit的DAC输出,加op07跟随,因为OP07有调零脚。
