多个DAC共用片选信号
1558|28
 楼主| wangy12 发表于 2017-7-4 09:03 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2017-7-3 22:42
先说你的DAC使用的是什么芯片
DAC8728
 楼主| wangy12 发表于 2017-7-4 09:04 | 显示全部楼层
xietingfeng 发表于 2017-7-3 22:43
DAC输出的数据都是一样的吗?
应该是不一样的
mituzu 发表于 2017-7-3 22:45
分开操作,这样的DAC数据功能比较齐全。
我是设计的分开的
 楼主| wangy12 发表于 2017-7-4 09:06 | 显示全部楼层
hellosdc 发表于 2017-7-3 22:45
楼主具体描述要实现的功能。
我是8个DAC放在同一个板子上然后64位(8*8)输出
 楼主| wangy12 发表于 2017-7-4 09:07 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2017-6-29 21:58
这个都可以实现       如果同时操作  引脚紧张就共用一个
那像LDAC CS RW这些输入呢 可以多个DAC共用同一个么?
 楼主| wangy12 发表于 2017-7-4 10:32 | 显示全部楼层
啊 还有一个问题 就是关于参考基准电压的输入 是每一个DAC芯片都配一个电压基准芯片呢 还是8个DAC可以共用一个电压基准芯片? 谢谢!
zhangmangui 发表于 2017-7-4 22:27 | 显示全部楼层
啊 还有一个问题 就是关于参考基准电压的输入 是每一个DAC芯片都配一个电压基准芯片呢 还是8个DAC可以共 ...
如果基准电压输出功率足够驱动多个芯片   那是可以的
zhangmangui 发表于 2017-7-4 22:28 | 显示全部楼层
片选是可以的   其他信号要看你的操作了
如果同时读多路     是不是存在对齐的问题
 楼主| wangy12 发表于 2017-7-6 08:47 | 显示全部楼层
片选是可以的   其他信号要看你的操作了
如果同时读多路     是不是存在对齐的问题 ...
好的 谢谢!
