[电子元器件] 帮看看是什么传感器!
911|3
 楼主| ky_21ic 发表于 2017-6-29 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.这是太阳跟踪上的传感器,帮看看是不是光电二极管?
2.如果是光电二极管能长时间用在室外吗?
3.以前用过光敏电阻方式的,原理上都没什么毛病,跟踪了也奖金3各月,基本没出国问题,后来发现光敏电阻发黄,精度啥的好像都变低了。所以不想用了。
4.请教各位大侠有知道还有别的啥好方法吗?(用在太阳跟踪传感器上的)
戈卫东 发表于 2017-6-29 20:00 | 显示全部楼层
光电池?
mcu5i51 发表于 2017-6-30 08:51 | 显示全部楼层
光电二(三)极管就很好
lihui567 发表于 2017-6-30 08:56 | 显示全部楼层
可像光敏电阻
