CE测试的问题,这是一个12交流的电机外加一个
2866|7
 楼主| hxdjb 发表于 2010-7-21 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电源指示的产品.由220V转12V的交流适配器供电,通过一个DC插座和主体连接,插接好以后,会看到DC头的金属有外露,必须要做4KV高压测试,高压一打,发光管就坏了,有什么办法能通过高压测试不损坏发光管吗?
hob 发表于 2010-7-21 13:57 | 显示全部楼层
发光管上并联一个电容和一个反向二极管试试。
datouyuan 发表于 2010-7-21 17:00 | 显示全部楼层
发光管上并联一个10K电阻试试。
chunyang 发表于 2010-7-21 17:03 | 显示全部楼层
2楼说的方法 正确,但电容要并在电源入口处。
 楼主| hxdjb 发表于 2010-7-22 12:10 | 显示全部楼层
先谢谢各位,我这个是12V交流电源,并上的电容耐压要超过4KV吗,容量一般要多大合适?并了电容,发光管两端还有并接二极管吗?
 楼主| hxdjb 发表于 2010-7-27 11:43 | 显示全部楼层
接了TVS二极管,发光二极管还会被打坏。
shaguo 发表于 2010-7-27 11:59 | 显示全部楼层
在A的2端各串接1个22欧2W的电阻,电阻2端在并接一个TPA220,供参考。
zjswuyunbo 发表于 2010-8-2 15:11 | 显示全部楼层
不要裸露出来就好了。呵呵
或者,在led并联一个电阻。
