[运放] 运放输出的直流偏置电压会改变,是什么原因造成的?
10028|42
gmchen 发表于 2017-7-17 14:56 | 显示全部楼层
模拟粉 发表于 2017-7-17 12:40
高人,关于 "对VOS的放大倍数是2",
到处问了一圈都没人明白,请明示 ...
Vos的位置是在运放的输入端。按照叠加原理,计算Vos的增益时,信号源以及参考电压被短路,连接信号源的电阻R11、R12...R16位于运放的两个输入端之间,所以可以忽略(开路)。所以,对于Vos来说的放大电路等效于只有R9、R70、R69与R17。等效的Vos一端在运放的同相输入端,另一端通过R9与R70(并联)接地,因此是一个同相放大器,其放大倍数是1+R17/R69=2
 楼主| DawsonHu 发表于 2017-7-18 09:19 | 显示全部楼层
gregy_cn 发表于 2017-7-15 22:46
这个正解!!标准版!!
能帮忙分析下这个电路吗?
Lemonxu 发表于 2017-7-24 15:56 | 显示全部楼层
这个直流偏差,楼主可以尝试以下两种方法:
1、一级一级的调试。例如先把U1B正负输入短接,测试此时的输出电压。然后以此类推,分别短接U1C和U1D,并最终找到偏差的来源。
2、直接把U1A提供的偏置电压减半,然后测试输出结果
