[电子元器件] 慢启动电路三极管发射极输出电压严重偏低
1246|3
 楼主| 帅气的肉夹馍 发表于 2017-7-6 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
最近自己动手做了一个12V慢启动电路,使用的是2N3904三极管。之前用的是面包板,现在改成了PCB,使用的元件都是贴片的.在调试时发现发射极电压偏低,理论上应该是12V,现在只有4V。之前用面包板调的时候是好的。请问,可能是什么原因导致的?
airwill 发表于 2017-7-6 13:20 | 显示全部楼层
不知道你的驱动电流还一样吗, 驱动电流是多少.
估计基极电阻太大了吧
没有几个人搞得清你的电路, 怎么不上电路图呢
Projectaker 发表于 2017-7-19 10:51 | 显示全部楼层
不上图的工程师需要更努力了
gx_huang 发表于 2017-7-19 11:57 | 显示全部楼层
人家是想问问题时才出现一下,早就忘记问过问题了。
