stm32中断的问题
8556|17
 楼主| lpersist 发表于 2010-7-22 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前做个实验,stm32 中断,碰到一个问题,我用PC6作为中断源,设置其为上升沿和下降沿触发  ,而在上升沿和下降沿要进入不同的中断处理程序,那我的中断处理程序该如何做,两个EXTI9_5_IRQHandler?不太明白,是不是我哪儿还没有理解透彻?
香水城 发表于 2010-7-22 11:38 | 显示全部楼层
一个中断源只有一个中断入口,在中断处理程序中要自己判断应该进那部分处理。
janeslee 发表于 2010-7-22 11:46 | 显示全部楼层
读一下GPIOx->IDR判断目前的电平
 楼主| lpersist 发表于 2010-7-22 11:51 | 显示全部楼层
谢谢2楼香主的和3楼janeslee的回答。3楼的意思是不是指根据gpio电平的状态来决定执行那部分程序?
janeslee 发表于 2010-7-22 11:57 | 显示全部楼层
目前电平为低就是下降沿,为高就是上升沿呗,此法不适用于脉冲周期小于中断响应时间的情况
香水城 发表于 2010-7-22 12:00 | 显示全部楼层
上升沿和下降沿肯定是间隔出现的,第一次进中断时你肯定知道是上升沿还是下降沿,以后在程序中简单记录一下就可以了。
 楼主| lpersist 发表于 2010-7-22 12:04 | 显示全部楼层
恩,根据提示我已经调试出来了,谢谢二位,我给的分不多,就每位5分吧!呵呵,结贴了,感谢!
nokiagx 发表于 2022-12-9 09:04 | 显示全部楼层
目前电平为低就是下降沿,为高就是上升沿呗,此法不适用于脉冲周期小于中断响应时间的情况 ...
好像是这个意思,要测试过才行
童雨竹 发表于 2024-11-1 07:10 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
Wordsworth 发表于 2024-11-1 08:13 | 显示全部楼层
电流要增大
Clyde011 发表于 2024-11-1 09:16 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
公羊子丹 发表于 2024-11-1 10:09 | 显示全部楼层
有些信号包含丰富的高频分量
万图 发表于 2024-11-1 11:12 | 显示全部楼层
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
Uriah 发表于 2024-11-1 12:15 | 显示全部楼层
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
帛灿灿 发表于 2024-11-1 14:11 | 显示全部楼层
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
Bblythe 发表于 2024-11-1 15:14 | 显示全部楼层
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
周半梅 发表于 2024-11-1 17:10 | 显示全部楼层
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
Pulitzer 发表于 2024-11-1 18:13 | 显示全部楼层
连接点是产生控制IC所要检测的小电压的所有器件的公共连接点
