[STM32F7] stm32f7 1.7版本hal库sd卡停止命令无效
1231|2
 楼主| qgyhd1234 发表于 2017-7-8 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd卡信息可以读取出来,Card Type:CARD_SDHC_SDXC,卡标着32G,读出来29G多点,这个正常,用HAL_SD_ReadBlocks_DMA函数可以读取到数据,读取一次后,用HAL_SD_GetCardState函数获取到的sd卡状态一直是HAL_SD_CARD_TRANSFER               = ((uint32_t)0x00000004U),  /*!< Card is in transfer state               */  传输状态,用hal库提供的函数调试状态跟进去后发现在dma传输结束后调用了errorstate = SDMMC_CmdStopTransfer(hsd->Instance); 停止传输指令,返回成功,但是再次调用HAL_SD_GetCardState获取到的sd卡状态还是在传输状态。用Read Single Block command读一个block的命令,读完后用HAL_SD_GetCardState获取到的状态也是在传输状态
 楼主| qgyhd1234 发表于 2017-7-9 18:23 | 显示全部楼层
解决了,是我想当然了,看了下协议,传输完成后就是transfer状态而不是ready
pengchang1994 发表于 2017-8-3 14:37 | 显示全部楼层
感谢楼主一语惊醒梦中人。。刚接触SDMMC    也是在读完之后判断是否是READY后继续,始终等不到。。
