[技术求助] 想把电位器信号转为4-20mA信号,手上有几个XTR105
1640|14
 楼主| lizye 发表于 2017-7-8 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2017-7-8 23:30 | 显示全部楼层
有什么问题吗?
 楼主| lizye 发表于 2017-7-8 23:32 | 显示全部楼层
想用它把电位器信号转为4-20mA信号,但是被测电位器根据不同要求总阻值会有变化
wyjie 发表于 2017-7-8 23:34 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| lizye 发表于 2017-7-8 23:37 | 显示全部楼层
也就是说每一个芯片对应的总量程是不一样的,请问这个时候我的RG、RZ、RLIN1怎么选?
yszong 发表于 2017-7-8 23:39 | 显示全部楼层
电路需要吧修改
dengdc 发表于 2017-7-8 23:43 | 显示全部楼层
能把你的原理图贴出来么?
以前我们做模拟电路都会加一个基准作参照,这个是不是也要加?
 楼主| lizye 发表于 2017-7-8 23:45 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2017-7-8 23:48 | 显示全部楼层
新作的?
wuhany 发表于 2017-7-8 23:50 | 显示全部楼层
嗯,我实验了一个电路,是从标准测电桥电路改的,也不知道可不可以,大家帮分析下,我实验了下,线形还没来的急做,就是简单的测下4mA,12mA和20mA三个值,从结果看还可以,但是具体没做,大家帮看下,有没有什么毛病,如果有需要怎么修改.谢谢.
zhaoxqi 发表于 2017-7-8 23:52 | 显示全部楼层
没用过XTR105
dengdc 发表于 2017-7-8 23:54 | 显示全部楼层
我看,这个问题归结到根据电位器阻值范围, 选择合理的电路参数以获得好的转换效果的问题.
shimx 发表于 2017-7-8 23:57 | 显示全部楼层
抽象出来, 就是个数学问题
dengdc 发表于 2017-7-9 19:22 | 显示全部楼层
这个电流转换的需要多注意的,,一般的变送器中需要用到的。
 楼主| lizye 发表于 2017-7-9 21:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
