[产品供应] 使用PDF文件合并的软件,再也不怕许多PDF文件了
289|0
 楼主| 魔瞳626 发表于 2017-7-10 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们现在对于PDF文件的使用很频繁,PDF文件是现在众多文件格式中保密性最好的一种文件格式,所以对于办公时都会使用。那么我们对于过多的PDF文件打开怎么办呢?下面我们就来看看是如何将众多文件进行合并的吧!
  这款PDF合并软件是一款多功能的转换软件,这款PDF转换器已经具备了最为全面的PDF转换模式,全面支持多种不同文件格式之间的转换,还能对PDF文件进行其他的功能操作,比如:分割、合并、解密等等,可以说是一个比较全能的工具了。而且页面简洁,操作简单,运行速度也很不错!转换器具备独有的灵活转换功能。
  PDF合并软件的具体操作方法:
  1、首先,我们打开浏览器进行搜索“迅捷PDF转换器”,找到该软件进行安装即可。
  2、然后打开PDF转换器,在左侧的格式转换列表中选择“PDF的其他操作”,点击“PDF合并”功能。
  3、接下来点击“添加文件”,选择需要合并的多个PDF文件,或者选择添加文件,待弹出选择窗口即可选择要合并的文件或文件夹。
  4、合并文件选择好后,将合并的PDF文件进行保存,右上角的文件夹图标可以设置文件保存路径。
  5、最后,直接点击右下角的“开始转换”,当合并文件较多时,转换时间也会较长一些,耐心等待片刻即可合并完成。
  上述就是对PDF文件合并的操作介绍,我们按照上述的介绍进行操作,就能够将多个PDF文件轻松合并为一个PDF文件,大家不妨去试试吧!
