TMS320F2802的scia串口接收,重启后,不能接收数据
3354|30
1988020566 发表于 2017-7-19 22:31 | 显示全部楼层
复位之后代码丢失了。
usysm 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
看看FLASH存储器是否正常工作。
htmlme 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
建议查看代码的工作问题。
touser 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
建议重新查看你的代码设置是否存在问题。
wwppd 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
中断函数在哪里执行的?
jkl21 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
正常来说,需要下载程序才能使用。
eefas 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
复位代码会重新执行的。
backlugin 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
拔掉下载器看看能不能执行
fengm 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
使用仪器检测一下是否测到电压信号
1988020566 发表于 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
建议检测存储单元电路。
 楼主| aaroncy79 发表于 2017-7-25 09:21 | 显示全部楼层
建议检测存储单元电路。
感谢总监,最后查下来是输入5V信号,对接的STM32是FT模式,所以没问题,但DSP不行,另外不清楚为何烧写程序的状态下,居然没事是什么原因?
