USB键盘开发
699|1
 楼主| Sode 发表于 2017-7-13 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB键盘开发
采用MCU: HT82k96E,EM78M611(Em78p612),WT65F5由于Cypress IC 价格不菲, 大多数厂家还是采用上述IC 1, HID,符合 HID1.1 协议,USB1.1 FIFO长度为: 8 bytes 2, HT82k96E, 3 endpoints (除了Controll endpoint), 每个endpoint 可定义为双向端点EM78M611 2 endpoints (除了Controll endpoint), 每个endpoint 不能定义为双向端点Em78p612仅有1 endpoint(除了Controll endpoint),只能 IN (Device to PC)若要实现 OUT功能,请参考本网站”HID类应用”Em78M611(EM78M612), 内带枚举时标准协议实际上,Em78M611EM78M612 价格相差不大,所以建议还是用 EM78M611其中带AD功能,非常适宜做Joystick, AD转换速度高达20Us. PWM功能适宜驱动马达,也是在Joystick上应用外部中断与定时器配合,适宜解码(IR,RF{2.4G,27M发射接收模块})3,HID报表,通常定义为:a Keyboard (包括多键同时压下与抬起)b, Mouse (能实现加速移动光标,短距离移动光标)c,电源管理 (电脑关机,待机,唤醒), 开机要主板配合d,消费类,在影音设备常常用到.(像手机耳机):Play,Rec,Pause,Stop,Next,skip,Mute, e,FFBC,也是影音设备常常用到概念上,相当于快捷键例如:直接进入MCE,My Music,My Pictrue f, 自定义IN OUT通道例如OUT Report: (PC to Device) 0x06,0xa2,0xff,0x09,0xb0,0xa1,0x01,0x09,0xa9,0x15,0x80,0x25,0x7f,0x75,0x08,0x95,0x08,0x91,0x02,0x09, 0x01,0x15, 0x81,0x25, 0x7f,0x75, 0x08,0x95, 0x08,0xb1, 0x02,0xc0 PC 实现送8 bytes Device哈哈,这个问题报表就物有所值4, 上层软件:由于属HID,不用 Driver, OS自动识别.如果要实现自定义通信,需要开发应用软件若是MOUSE,Keyboard,Joystic 其中之一,或两者组合,也可以不用写应用软件言下之意,只要写MCU Firmwae 即可所以,USB HID类是易于实现方案,其他类,多数要Driver支持跟别的设备API,应用类似.Writerfile(); 实现写数据Readfile() ;实现读数据, 通常设为异步通信
talkativefox 发表于 2017-7-18 09:39 | 显示全部楼层
楼主,排下版吧,这样阅读起来真的很不方便。
