在这期间它的输出电流好像是逐渐减小的
913|17
 楼主| chuxh 发表于 2017-7-15 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc里cmpprg里比较的阀值比如设的是105mv,但是实际中我调到225mv时输出才翻转?
zwll 发表于 2017-7-15 15:17 | 显示全部楼层
这个阀値除了那几个固定的比例外,应该还有其它的方法进行设置吧
juventus9554 发表于 2017-7-15 15:19 | 显示全部楼层
比较的阀值:
Vthreshlod= LowLimit + (Vdd - LowLimit)*RefValue
renyaq 发表于 2017-7-15 15:20 | 显示全部楼层
如果RefValue 设置0.021,Vdd是5V,LowLimit设置Vss,则比较的阀值是105mV.
 楼主| chuxh 发表于 2017-7-15 15:23 | 显示全部楼层
这些设置我设置的都正确,所以才疑惑为什么结果和我想的不一致
llljh 发表于 2017-7-15 15:25 | 显示全部楼层
是不是受到干扰了?
 楼主| chuxh 发表于 2017-7-15 15:27 | 显示全部楼层
我输入的信号有干扰?这个比较器最高能相应多高的频率呢?
 楼主| chuxh 发表于 2017-7-15 15:30 | 显示全部楼层
还有,比较输出我是通过一个数字缓冲器反向,然后输出到一个管脚接发光二极管显示看比较器状态,在输入逐渐升高的过程中,180mv时二极管开始变暗,一直到225mv才完全熄灭。比较器怎么还会有这现象呢?
pengf 发表于 2017-7-15 15:32 | 显示全部楼层
是不是跟那个滞回比较器有点像呢?
renyaq 发表于 2017-7-15 15:36 | 显示全部楼层
在105mv的时候不跳吗?
supernan 发表于 2017-7-15 15:48 | 显示全部楼层
会不会是楼主算错了呢?
chenjunt 发表于 2017-7-15 15:51 | 显示全部楼层
请问你输入的直流电压还是交流电压?
 楼主| chuxh 发表于 2017-7-15 15:52 | 显示全部楼层
 楼主| chuxh 发表于 2017-7-15 15:54 | 显示全部楼层
用的是标准信号源,输入应该没问题,就是不清楚是哪里出了问题
houcs 发表于 2017-7-15 15:56 | 显示全部楼层
那你先把比较器的输出连到模拟总线上,经模拟缓冲器到管脚上,改变输入电压,通过管脚电压的变化看比较器的阈值是否符号预期.
 楼主| chuxh 发表于 2017-7-15 15:59 | 显示全部楼层
P2.4管脚没有用它的特殊功能接地这样会影响效果嘛?
liuzaiy 发表于 2017-7-15 16:01 | 显示全部楼层
是不是电源不干净啊
 楼主| chuxh 发表于 2017-7-15 16:02 | 显示全部楼层
电源处理中有个开关稳压芯片,估计是它产生的噪声。。。。。
我再好好看看,谢谢大家
