[运放] 寻求 微弱电流 (I<=1uA) 检测方法
5589|31
zyj9490 发表于 2017-7-21 08:59 | 显示全部楼层
如果用直流信号测量内阻,大错特错,这是电化学的机理。有双电层极化的内容,应用交流信号做激力源。
bb632639228 发表于 2017-7-21 16:11 | 显示全部楼层
串接一个精密电阻,然后加一片仪表运放,放大倍数可以配得很高,根据实际情况选择就行
LDDD1997 发表于 2019-8-15 20:56 | 显示全部楼层
你好,请教一下开关s1.s2的作用是什么,还有就是输入电流在哪个位置,为什么要用两块运放?还劳烦您指点迷津。
xmar 发表于 2019-8-16 09:28 | 显示全部楼层
你好,请教一下开关s1.s2的作用是什么,还有就是输入电流在哪个位置,为什么要用两块运放?还劳烦您指点 ...
实际上只有一个S1、只用上面U1电路即可。原图示意S1切换不同位置所获得电压,V1、V2就可计算出化学电电池的开路电压以及电池的内阻。
jimsboy 发表于 2019-8-19 17:06 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-7-18 19:44
淘宝买的不是人做的?
淘宝上卖的的确是别人做的,但说明技能水平不一样.
问这个问题的,一定对微电流这一领域比较陌生.就像TB上卖的手工件一样,别人能做得来,你不一定能做得来.
术业有专攻,如果希望在这一领域有所成长,那才值得花时间去深入学习,如果只是用一下,买一个来得更快
LDDD1997 发表于 2019-8-20 14:38 | 显示全部楼层
实际上只有一个S1、只用上面U1电路即可。原图示意S1切换不同位置所获得电压,V1、V2就可计算出化学电电池 ...
您的意思我懂了,可还是有个疑惑。测量电流是串联法,现在相当于是用运放把电流转换为电压,然后测量运放的输出电压,可是这样的话运放输出节点的电流就是=运放的输出电流+反馈电阻上电流了啊,这一点不大明白。
xmar 发表于 2019-8-20 15:06 | 显示全部楼层
您的意思我懂了,可还是有个疑惑。测量电流是串联法,现在相当于是用运放把电流转换为电压,然后测量运放 ...
在19楼电路中不需要直接测量电流。按照19楼公式就可以计算出化学电池的内阻与开路电压。—— 是利用电路原理间接测量运放输出电压、然后计算得到结果。公式是如何来的,就得看运放工作原理:弄懂“虚断”、“虚短”。
LDDD1997 发表于 2019-8-20 15:44 | 显示全部楼层
在19楼电路中不需要直接测量电流。按照19楼公式就可以计算出化学电池的内阻与开路电压。—— 是利用电路 ...
运放的虚短虚段还是知道的,应该是我没看懂电路图,还是谢谢您的回复。
可能不是没有看懂电路图,是不是线性电路基础、运放原理忘记了?,还给老师了?否则,19楼的公式很容易推导的。  发表于 2019-8-20 16:25
LDDD1997 发表于 2019-8-20 15:48 | 显示全部楼层
我准备用运放做一个nA电流检测电路,对IV转换法倒是认识了,可就是想不通IV转换后怎么把电流接回去形成完整回路。
@xmar :感谢指导!  发表于 2019-8-20 19:55
“......IV转换后怎么把电流接回去形成完整回路”———— 这个就有点外行话了。还是学懂《线性电路基础》再说。  发表于 2019-8-20 16:29
