段码屏背影
1624|9
 楼主| 我真爱学习 发表于 2017-7-20 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我只想显示左下角那个0,但是其他地方也都有显示,存在背影,厂家的屏做的是3.3v的,然后我是用stc15驱动ht1621b,vdd是5v,vlcd也是5v,现在不清楚这个背影问题是由于什么引起的,恳请各位前辈解惑。
fengfeng的恒 发表于 2017-7-20 14:48 | 显示全部楼层
尝试一下什么都别显示,看看还有没有背影。ht1621应该可以接受5V的。检查一下初始化代码。
mcu5i51 发表于 2017-7-20 14:51 | 显示全部楼层
还是电压和屏对不上
 楼主| 我真爱学习 发表于 2017-7-20 14:57 | 显示全部楼层
尝试一下什么都别显示,看看还有没有背影。ht1621应该可以接受5V的。检查一下初始化代码。 ...
初始化后清屏,然后还是能看到背影,stc设置的是准双向口
emma2012 发表于 2017-7-20 15:17 | 显示全部楼层
段码屏的偏压比参数一致不。
wangyy608 发表于 2017-7-20 16:07 | 显示全部楼层
VLCD电压调低到3.3V
ningling_21 发表于 2017-7-20 17:35 | 显示全部楼层
调节一下对比度电压试试
szsfy 发表于 2017-7-20 17:49 | 显示全部楼层
供电电压过高
ddllxxrr 发表于 2017-7-26 18:18 | 显示全部楼层
肯定是电压不对了,检查一下吧
xushuo888 发表于 2018-8-3 15:38 | 显示全部楼层
给你参考下芯片资料,VK1621B是可以完全替代HT1621B的,性价比高,性能稳定,更省成本
