[STM32F1] fat文件系统一定要在SD卡跑吗?
963|13
 楼主| huanghuac 发表于 2017-7-21 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
fat文件系统一定要在SD卡跑吗?
wenfen 发表于 2017-7-21 21:32 | 显示全部楼层
啥意思?没搞懂
 楼主| huanghuac 发表于 2017-7-21 21:33 | 显示全部楼层
如果我的产品没有设置SD卡,能否支持FAT文件系统?
zhuhuis 发表于 2017-7-21 21:34 | 显示全部楼层
文件系统是在单片机上跑的。。。
tian111 发表于 2017-7-21 21:43 | 显示全部楼层
对,你要求的文件操作,所需的文件可以在存储设备上
zhuhuis 发表于 2017-7-21 21:44 | 显示全部楼层
对, 比如SD卡啥的。
chenho 发表于 2017-7-21 21:47 | 显示全部楼层
只要实现hal层的借口即可
硬件是啥无所谓
chenho 发表于 2017-7-21 21:48 | 显示全部楼层
是 SD 卡需要 FAT, 不是 FAT 需要 SD 卡.
gongche 发表于 2017-7-21 21:49 | 显示全部楼层
当然 SD 卡数据保存, 如果不使用文件管理 (直接地址访问) 也不需要 FAT.
huwr 发表于 2017-7-21 21:50 | 显示全部楼层
文件系统在单片机上跑,存储设备可以是U盘、硬盘或SD卡
 楼主| huanghuac 发表于 2017-7-21 21:50 | 显示全部楼层
只要是可以读写的东西都可以,例如24C02,Flash,EEPROM,U盘、硬盘或SD卡等等
happy_10 发表于 2017-7-21 21:51 | 显示全部楼层
FAT 只是一种存储格式
wenfen 发表于 2017-7-21 21:52 | 显示全部楼层
可以在stm32的内部flash 上面跑fat。。只要你flash够用。
 楼主| huanghuac 发表于 2017-7-21 22:00 | 显示全部楼层
多谢帮助理解了
