[电子元器件] 测量1ma——30A的电流,只用一个采样电阻的话有戏吗?
5348|26
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2017-7-24 22:44 | 显示全部楼层
zbcaich 发表于 2017-7-24 17:27
俺觉得可以考虑用多级放大,30A的时候取第一级输出,3A的时候取第二级输出……… ...
我还是多串几个2毫欧电阻省心,串上四五个
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2017-7-24 22:46 | 显示全部楼层
bb632639228 发表于 2017-7-24 16:58
根据你的要求算了一下,你的AD用8倍放大,前级放大器还需要8.5倍左右的放大,前级放大后电压在17uV-510mV左 ...
“动态范围大概90dB”看到这句心里突然舒坦多了
就这还没考虑温飘跟热电势呢
大梦初醒 发表于 2020-1-9 21:40 | 显示全部楼层
楼主后面用了多大采样电阻,我现在采样电阻想用1mR  前级加了运放  测量2A左右误差有30mA
叶春勇 发表于 2020-1-9 22:47 | 显示全部楼层
30a-1ma 30000ma 精度为3.3x10^-5,还是翻一下《电子测量》了解下先,这个精度你需要关注什么
yuanzhoulu 发表于 2020-1-10 08:42 | 显示全部楼层
电阻改成二极管,对数放大器。如果电流要么是毫安级小电流,要么是安级大电流,可以电阻和二极管并联,小电流时是电阻取样,容易高精度,大电流是二极管取样,然后反对数放大器线性化,精度低。
whtwhtw 发表于 2020-1-10 10:01 | 显示全部楼层
为啥不考虑霍尔电流传感器
airwill 发表于 2020-1-11 13:49 | 显示全部楼层
测量范围太大是难度的地方
