[应用相关] 编码器和步进电机的问题
1995|12
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-25 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2596驱动步进电机驱动器和编码器,插上步进电机的电源插头编码器就不好使了,结果编码器和步进电机没法同时用。
这是功率不足的原因吗?
程序肯定好使,同样的程序单独驱动编码器或者驱动器都是好使的,但是想同时驱动的话,步进电机好使但是编码器就不好使了。
这到底是为啥???
开始是拔了步进电机插头的编码器数据,count=0之后是插上插头之后的数据
 楼主| 江左的豪富 发表于 2019-3-12 19:09 | 显示全部楼层
额,时光荏苒,问题是MCU要单独供电,只用串口供电电流不足,MCU单独供电之后问题圆满解决!
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-25 20:29 | 显示全部楼层
试过用2596和7805分别供电,还是同样的问题,插上就不好使了。
求助大神
程序2.zip
2.99 MB, 下载次数: 9
这是驱动的程序
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-26 09:46 | 显示全部楼层
不行不行!!!
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-26 11:17 | 显示全部楼层
用手握住编码器就好使了。这是为啥 啊?
握住有数据,松开又变0了
握住有数据,松开又变0了
sc1884 发表于 2017-7-26 11:21 | 显示全部楼层
手握住就好了?怀疑是地线的问题。。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
江左的豪富 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-26 11:29 | 显示全部楼层
手握住就好了?怀疑是地线的问题。。。。
查了一下线路连接,没发现什么问题,而且不接电机编码器是好使的,接了电机就不行了,不明白为啥。
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-26 20:03 | 显示全部楼层
手握住就好了?怀疑是地线的问题。。。。
确实是地线的问题,我把板子的地和电源的地断开就好使了,真是搞不懂的说
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-26 20:05 | 显示全部楼层
这个是要怎么破啊???
sc1884 发表于 2017-7-27 10:31 | 显示全部楼层
确实是地线的问题,我把板子的地和电源的地断开就好使了,真是搞不懂的说 ...
不知道你具体怎么接线的,但是信号线,地都得共好,不要引入其他的干扰
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
江左的豪富 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-27 12:19 | 显示全部楼层
不知道你具体怎么接线的,但是信号线,地都得共好,不要引入其他的干扰 ...
是的,虽然现在问题解决了,但是实际上我还是不明白为什么,隐隐约约感觉是步进电机电源线没共地的原因,现在先不想这些了,还有更重要的事要忙。
谢谢你的留言,不然这个问题不会这么快解决的,谢谢
Soraka 发表于 2017-7-29 15:22 | 显示全部楼层
地线的学问很大,得慢慢积累经验
 楼主| 江左的豪富 发表于 2017-7-31 13:20 | 显示全部楼层
地线的学问很大,得慢慢积累经验
恩恩,慢慢积累,继续学习
