[应用相关] STM32的IO口输出电压问题
1720|11
 楼主| lwsn 发表于 2017-7-26 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32的IO口输出电平输入到L298N的输入端,之后用于驱动电机,但是不知道为啥L298N的输出端总是不到1V的输出电压,用万用表测出IO口拉高时候的输出电压为3.3V,但是当做输入信号输入到L298N输入端之后输出端的电压不到1V,就是拿着3.3V的电压直接接到直流电机上电机一点儿反应都木有......想来可能是IO口的结构带负载能力太低了.....?但是3.3V的电压输入L298N中也应该转换出一个输出电压的说啊,用3.3V稳压源测试输出结果良好,不知道为什么IO口输出的3.3V电压就不能转换......?
df_flying 发表于 2017-7-26 16:19 | 显示全部楼层
你设置的GPIO是什么模式的输出?建议你还是用光耦、三极管啥的简单做个隔离
Thor9 发表于 2017-7-26 16:32 | 显示全部楼层
是否因为STM32端口输出电流不够
mmuuss586 发表于 2017-7-26 16:38 | 显示全部楼层
设置成推挽输出看看
Mattheww 发表于 2017-7-26 16:43 | 显示全部楼层
应该是带负载能力,IO口设置为推挽模式?
Erichk 发表于 2017-7-26 16:55 | 显示全部楼层
估计是电流的问题
Thorald 发表于 2017-7-26 17:16 | 显示全部楼层
添加三极管驱动。
Bjorn 发表于 2017-7-26 17:52 | 显示全部楼层
L298N,你接得有问题
不关STM32的任何事
Rollo 发表于 2017-7-26 18:14 | 显示全部楼层
之前也遇到过,后来加了个比较器在中间
Rangar 发表于 2017-7-26 18:52 | 显示全部楼层
可能是电驱动压低吧,那就在后面加驱动电路吧,VCC选12V,我记得UCC27324支持3.3V逻辑电平的,你可以查查看
Stannis 发表于 2017-7-26 18:58 | 显示全部楼层
应该就是驱动芯片接错了 ,和STM没关系
Brand2 发表于 2017-7-26 21:28 | 显示全部楼层
阻抗匹配的问题
