OP07C放大器进行放大时,相同的放大倍数,为什么不通的供...
990|4
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-26 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
OP07C放大器进行放大时,相同的放大倍数,为什么不通的供电电压,得到结果不同?还有输入信号是受什么的影响,测得的波形已经被放大了?
请各位懂得指教一下
mcu5i51 发表于 2017-7-27 07:58 | 显示全部楼层
好像正常呀
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-27 08:37 | 显示全部楼层
怎么理解?
mcu5i51 发表于 2017-7-27 09:05 | 显示全部楼层
你要的是什么结果呢?
调整电源电压,输出电压不变吗?
那你还是用双电源仿真吧,视波器和现实中的不同
 楼主| chuzhaonan 发表于 2017-7-27 11:00 | 显示全部楼层
你要的是什么结果呢?
调整电源电压,输出电压不变吗?
那你还是用双电源仿真吧,视波器和现实中的不同 ...
调整电源电压,输出电压也会跟着变化的,但输入源信号设定的振幅是400mv,但用示波器测量的波形确实振幅近800mV的,这个该怎么理解?
