如何把字库放到NAND FLASH中呢?
1924|14
 楼主| 会飞的大白 发表于 2017-7-26 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello牟 发表于 2017-7-27 19:06 | 显示全部楼层
裸机,把字库写到 FLASH 的固定地址,然后在固定的地址读数据出来就可以了
merry_zsp 发表于 2017-7-27 19:11 | 显示全部楼层
把NAND FLASH当U盘用,直接把字库拷贝进去就好了,相当于文件访问
在路上的程序猿 发表于 2017-7-27 22:39 | 显示全部楼层
如何才能把NAND FLASH当U盘用呢?
新人求带 发表于 2017-7-27 22:42 | 显示全部楼层
可以用串口啊,PC端把字库文件通过串口通信(串口工具)把字库文件传给STM32,然后ST再将串口收到的数据写入NANDFLASH。
gaoxiansheng 发表于 2017-7-28 10:49 | 显示全部楼层
放到NANDFLASH中容易,如何取出对应的字库呢,这个才是问题
lt1231 发表于 2017-7-28 10:52 | 显示全部楼层
需要显示某个字的时候再根据偏移地址获取。
liutongda 发表于 2017-7-28 19:16 | 显示全部楼层
网上有那种flash烧写工具了,通过spi接口就可以烧写了
myidear 发表于 2017-7-28 19:19 | 显示全部楼层
通过spi接口如何烧写呢,还是不懂,字库不是c语言代码吗
ahhsyf 发表于 2017-7-28 20:54 | 显示全部楼层
不是,有做好封装好的字库了,像传输文件那样通过下载工具就下载进去了
enginezhong 发表于 2017-7-28 20:57 | 显示全部楼层
网上搜索例程,串口更新字库,不用flash下载工具也是可以的。
dongbaohui 发表于 2017-7-29 09:22 | 显示全部楼层
好像有那种硬字库芯片的,不用NAND FLASH也是可以的
原味_郭 发表于 2017-7-29 09:24 | 显示全部楼层
通常每个平台都有自己的下载工具的。把字库的点阵数据,放到一个数组里面,然后,程序就可以使用这个数组,对它进行访问了。然后,编译成二进制,同程序下载到flash里面,就可以了啊
Dennis-Zhou 发表于 2017-7-31 15:25 | 显示全部楼层
有那种网友做好的.bin或者.hex的字库,直接写进去就好了
