我们都知道PDF文件最大的特点就是不容易编辑,对文档的完整性起到保护性的作用,这也是我们喜欢PDF文件的一个理由,这时因为这样,有时候我们想要对它进行编辑却发现很难,操作起来不简单,但是利用迅捷PDF编辑器的话就比较简单了,所以今天小编在这里向大家介绍一个功能,就是利用迅捷PDF编辑器将PDF文件进行设置为不可复制的操作方法!
推荐的这款软件叫做迅捷PDF编辑器,软件的体积不大,占用资源也很少,支持创建全新的PDF文件,并从头开始编辑一份完整的PDF资料。并且打开PDF文档的速度非常快。
迅捷PDF编辑器,可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等,是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具,通过该软件的帮助,pdf不能修改问题就不再是烦恼。如果您有PDF文档需要修改、加签名或者加标注,迅捷PDF编辑器是您最好的选择。
1、点击左上方的“打开”按钮,找到需要修改的PDF文件将其选中,然后单击“打开”按钮。
2、文件打开后,单击工具栏中的“编辑内容”按钮,然后选中需要修改的文字内容。
3、选中后,就可以针对选中的内容进行修改了。可以设置字体、字号、加粗、倾斜、删除等等操作。
4、点击“文件”-“文档属性”-“安全性”设置密码就可以使文件不可复制了。
5、最后,就单击“文件”下拉框中的“保存”按钮,针对刚修改的PDF文件进行保存。
以上就是小编将PDF文件进行全方位的设置的一种不操作方法,简单粗暴的操作,让你在这个夏天变得元气十足,也让你的文档起到了保护性的作用,小伙伴们还不去下载下来试一试!
