[STM8] STM8与SIM900A串口通信问题
1162|9
 楼主| Erichk 发表于 2017-7-31 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做SIM900A与stm8的串口通讯,UATR3与电脑连接,UART1与SIM900连接,用串口调试软件发AT指令,SIM900的返回信息再由UART3返回电脑,在调试时发现,程序中的其他AT指令都可以返回OK值,可是AT+CPBR(查找电话簿)返回值却是ERROR,用串口调试软件直接发AT指令能得到OK值,请教是什么原因。
      u8 Read_Adr[10]="AT+CPBR=1\r";// 读电话簿
      UART1_SendString(Read_Adr, 10);
              Delay(100000);
               UART3_SendByte(uart_p);
//          u8 Msg1[10] = SMSCMGF;
       u8 Msg1[10] = "AT+CMGF=1\r";//选择短信格式 此指令能返回OK
//        u8 Msg1[10] = "AT+CPBR=1\r";//如果把上一行的指令替换为此指令,则返回ERROR
        UART1_SendString(Msg1, 10);
        Delay(100000);
        UART3_SendString("normal1\n",8);
以下为调试程序显示,红色部分为程序运行,蓝色部分为由调试软件直接发AT指令
文刀飘红 发表于 2017-7-31 16:12 | 显示全部楼层
是不是程序里的延时时间不够?你用串口调试软件直接发查找电话簿时,看一下发完AT命令后多长时间有回复?或者加断点调试
Thorald 发表于 2017-7-31 16:23 | 显示全部楼层
看看指令文档,不同模块之间有的指令是有区别的
Bjorn 发表于 2017-7-31 16:36 | 显示全部楼层
认真对比,一定是有区别的,有没有字母弄错,或者少了什么?
Rollo 发表于 2017-7-31 16:46 | 显示全部楼层
数组的定义长度正确吗?
Rangar 发表于 2017-7-31 17:02 | 显示全部楼层
这里一般不这样定义:
而是
u8 Msg1[] = "AT+CMGF=1\r";//选择短信格式 此指令能返回OK
Stannis 发表于 2017-7-31 17:13 | 显示全部楼层
刚刚接触SIM900,关于调试助手,我不知道怎么使用,,,,,还有,那个多条字符串定义窗口里的东西,都要写吗?不定义的话不能接收到SIM900 的响应吗???
mmuuss586 发表于 2017-7-31 17:30 | 显示全部楼层
程序都一样的,有些AT指令不行无非就是延时不够吧
zhuomuniao110 发表于 2017-7-31 17:41 | 显示全部楼层
指令有没有错
是不是多了空格之类的。
