关于运放输入端保护,小白又来求助
1469|13
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-8-2 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于运放的输入端保护,  我把运放接成 反相比例运算电路,    如果此时输入端出现了200V的高压脉冲, 这时候的二极管能否起到保护作用?[img][/img]
dirtwillfly 发表于 2017-8-2 08:04 | 显示全部楼层
普通二极管不能起到保护作用的,要用TVS。
另外还要看高压脉冲的电流等情况
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-8-2 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
另外还要看高压脉冲的电流等情况 ...
电流是很小,微安级别的,麻烦给推荐一下二极管。。。
dirtwillfly 发表于 2017-8-2 08:27 | 显示全部楼层
你的输入信号的电压范围是多少?
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-8-2 08:38 | 显示全部楼层
你的输入信号的电压范围是多少?
正常的输入信号是 -10V到0V ,,我是想把电压变正,才接的反向比例。。
dirtwillfly 发表于 2017-8-2 14:37 | 显示全部楼层
P6KE12CA 等
一事无成就是我 发表于 2017-8-2 17:41 | 显示全部楼层
没问题,你放心用,说用TVS基本就是理论派的
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-8-2 18:58 | 显示全部楼层
就是说我现在的电路可以起到保护作用吗?
一事无成就是我 发表于 2017-8-2 20:12 | 显示全部楼层
可以,没有问题的,注意那个电阻的功率
一事无成就是我 发表于 2017-8-2 20:13 | 显示全部楼层
但是这个板子如果输入220V是热板,要咬人的,这个你要注意
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-8-2 20:46 | 显示全部楼层
啥是热板。。。。
chunyang 发表于 2017-8-2 22:11 | 显示全部楼层
1M欧的电阻,即使是加上220V电压,流过的电流一般二极管应都能承受,如此钳位自然是可以的。不过,这么用,跟二极管的结电容构成的RC回路的时间常数就不小了,该电路的工作频率就受限了。
chunyang 发表于 2017-8-2 22:12 | 显示全部楼层
啥是热板。。。。
可能带有高压,有触电隐患。
 楼主| qianpeicong 发表于 2017-8-2 23:57 | 显示全部楼层
1M欧的电阻,即使是加上220V电压,流过的电流一般二极管应都能承受,如此钳位自然是可以的。不过,这么用, ...
板子工作在直流电下。。。   而且不是一直都有200V+电压,一般只有几V,
