[其它] IMX6Q工业级核心板-荣品嵌入式
1403|2
 楼主| rongpin 发表于 2017-8-2 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
飞思卡尔freescale i.mx6芯片介绍
系列
CORE
频率(MHz)
内核
操作温度
cache(kB)
L2 cache Max(kB)
RAM
(kB)
串行接口类型
视频显示
特性
外部存储
USB
CAN
以太网
附加特性
i.MX6QCortex-A9800~10004-40 ~125321000256eCSPI
I2C
UART
USB
I2S
ESAI
SDIO
1080p Decode
1080p Encode
1080p Transcode
HDMI 1.4
Image Pre and Post
Processor
Graphics(1*)
OpenCL
MMC
SD
Integrated
PHY
USB  2.0
USB OTG
HS
Flex-CAN1 Gbps +IEEE
1588
LVDS
MLB150 (Media
Local Bus)
PCIe 2.0 1x
Lane
SATA  2.0
Tamper Detect
Temperature
Sensor
PRO6Q核心板采用了邮票孔焊接设计而成,尺寸为 40*60mm,脚位数 192Pin。核心板标配2GB,DDR3内存和16GB高性能eMMC4.5闪存(批量存储可选配4/8/32GB等容量)。PRO6Q核心板支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测,外围电路简单,核心板可支持待机功能(待机功率0.1W,小于20mA)。
PRO6Q开发板标配板载5寸屏、500W摄像头、GPS、WiFi蓝牙4.0、HDMI/LVDS/MIPI显示、Ethernet、IR等,增强版可选4G模块+6000mA电池。
PRO6Q开发板主要针对手持方案,板载功能全面实用,可大大减少研发时间。
本产品主要应用于军工,车载,医疗,平板,机器人,四轴飞行器,仪表,工控机,三防机,监控,人机界面交互,网络摄像头等智能化产品。
电流检测报告
PRO6Q主板电性能报告
编号检测项目规格详述电流范围平均
1待机电流3.7V连接所有设备,进入待机模式26mA
2充电电流3.7V外接5V,机器设置关机状态1050mA
3关机漏电流3.7V机器设置关机状态,测试电池端20uA
4开机电流3.7V背光80%状态,记录电流范围,直到进入主界面280mA~930mA640mA
5主界面静态电流3.7V不接显示屏345mA
6主界面静态电流3.7V背光80%状态,主界面不动作492mA
7播放视频3.7V背光80%状态,播放1080P高清视频760mA~845800mA
8播放音乐3.7V背光80%状态,播放音乐500mA~550mA520mA
9WIFI上网3.7V背光80%状态,浏览器上网页580mA~1020mA620mA
10RJ45上网3.7V背光80%状态,浏览器上网页560mA~980mA600mA
11接HDMI电视3.7V背光80%状态,播放视频580mA
12接HDMI电视3.7V不接屏,播放视频420mA
134G上网3.7V背光80%状态,4G浏览器上网页660mA~1220mA900mA
14GPS3.7V开启定位功能600mA~630mA610mA
锂电池供电的范围:3.2~4.2V。
硬件规格
PRO6Q核心板硬件规格
尺寸40*60mm
高度2.5mm
工艺8层板,通孔工艺
CPUFreescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存2GB 32位数据总线
存储16GB EMMC4.5(批量可定制4/8GB)
PMUNXP MMPF0100F0AEP 电源管理
GPUVivante GC2000
引角扩展引出脚多达192PIN,满足用户各类实用扩展需求
工作环境温度范围-25℃到85℃
工作电压5V(推荐使用标配5V/3A电源线)
3.7V锂电池支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测
系统支持Android4.4
Honmax 发表于 2017-8-3 11:51 | 显示全部楼层
我们也是做i.mx6q
 楼主| rongpin 发表于 2017-8-16 10:52 | 显示全部楼层
我们也是做i.mx6q
你们也做开发板吗?
