[技术问答] N76E003的pwm中断模式寄存器配置正确吗
1490|4
 楼主| lilyzigbee 发表于 2017-8-7 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003的pwm中断模式寄存器配置错误
配置的寄存器应该是PWMINTC而历程里配置的却是pwmcon0
zhuomuniao110 发表于 2017-8-7 14:47 | 显示全部楼层
例程仅供参考。那个头文件有个地方也有错误呢,前天发现的。
terryeva06 发表于 2017-8-8 17:32 | 显示全部楼层
        set_SFRPAGE;
        PWMINTC=0x02;
        clr_SFRPAGE;
这样才是PWM2输出周期中断...
例程不对
天灵灵地灵灵 发表于 2017-8-8 20:07 | 显示全部楼层
如果跑不出那个效果,肯定就是错了。
21mengnan 发表于 2017-8-8 23:14 | 显示全部楼层
好眼力,是不是那个原来的,下载进去没法用。
