[产品供应] CAD转换成PDF文件需要怎么操作
561|0
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-8-7 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  cad转换成pdf文件需要怎么操作呢?将cad文件进行转换首先要知道需要利用专业的cad转换器,但是不是利用所有的迅捷cad转换器都是可以的,我知道一个简单的方法将cad转换成pdf文件,下面就来看一下具体的操作步骤。
  将cad转换成pdf文件的简单方法需要迅捷cad编辑器,使用这个软件只需要几步就能将cad转换成pdf文件了,是所有软件中转换cad文件最简单的方法了,下面就来一起看看具体的操作步骤吧。
  1、首先需要下载迅捷cad编辑器,下载的方法就是在浏览器上搜索迅捷cad编辑器的并且找到最新版资源进行下载。
  2、接着打开安装后的迅捷cad编辑器软件,打开之后点击界面左上角的“文件”—“打开”选择需要进行转换的cad文件。
  3、接下来点击界面最上方的工具栏上的“保存为pdf格式文档”,这样就可以将cad转pdf文件了。
  4、如果想要同时将很多个cad转换成pdf文件其实也很方便,在软件的主界面上依次点击“文件”—“批处理”—“批处理”这样就可以进入批处理的操作界面了。
  5、进入批处理操作界面之后点击界面上方的“添加文件”按钮,添加我们需要批量处理的cad文件,添加完毕之后在界面左下方找到输出格式,点击后面的倒三角图形将输出格式设置为pdf格式。
  6、最后在操作界面的下方找到输出目录,点击后面的“浏览”按钮,选择文件的输出路径,这里自行进行选择,选择好之后点击下方“开始”按钮就可以将cad文件批量转换为pdf文件了。
  上面就是cad文件单个以及多个转换为pdf文件的操作步骤了,只需要六步就可以将文件进行转换了,需要进行cad文件转换的朋友赶紧来下载这款软件吧。
