[产品供应] 简述CBB22电容
536|0
 楼主| jec365 发表于 2017-8-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CBB22电容是金属化薄膜电容器。也是薄膜电容器的一种。采用聚丙烯作介质以金属化聚特酯膜作介质和电极,用阻燃环氧树脂浸封,引脚为镀锡铜包刚线,并用真空蒸发法将铝沉积在薄膜上作极卷绕而成,单向引出,电性能优良。
CBB22电容特点:
CBB22电容高频损耗小,可靠性高,自愈性好,内部温升很小,内串结构。,具有非常低介电吸收,高频损耗小和良好自愈性能。
CBB22电容后面2就代表直流电压;直流电压,用在直流,脉冲,高频较大电流场合,应用于要求高频率,高电流,高稳定性的电器中。 高频损耗小,绝缘性能好,自愈效果好。
1、使用温度:-40℃~105℃
2、容量范围:0.001uF~3.3uF
3、允许偏差:±5%(J),±10%(K)±20%(M)
4、额定电压:100V、250V、400V、630V、1000V
5、耐电压:1.6UR,5sec
6、损耗角: 0.1% Max, at 1KHz and 20℃
7、绝缘电阻:CR≤0.33μF,IR≥15000MΩ
             CR>0.33μF,IR≥5000 MΩ/CAP(uF)
CBB22电容用途 :
CBB22电容,适用于电子设备的直流和脉动电路中。 较多用在降压,偶合,谐振等。
