分享下无极性电容使用中出问题的小经验
7514|36
cdlongbo 发表于 2017-8-18 11:49 | 显示全部楼层
我遇到过一批,问题几率也是20% ,用放大镜看电容底部有裂纹。 已发到风华检测,问题是有与贴片时的压力与回流焊的冷热收缩导致的。
kepler_stef 发表于 2017-8-18 21:09 | 显示全部楼层
多谢分享~~~~~~~~~~~
刘东君 发表于 2017-8-19 10:50 | 显示全部楼层
我遇到过一批,问题几率也是20% ,用放大镜看电容底部有裂纹。 已发到风华检测,问题是有与贴片时的压力与 ...
能否上传更清晰的图片?
lifevast01 发表于 2017-8-19 21:28 | 显示全部楼层
长知识了,做了10年了,还没特别注意过贴片电容这样损害的
Wattle_He 发表于 2017-8-20 23:27 | 显示全部楼层
everbright 发表于 2017-8-18 10:05
看作用了,铝电解电容的高频性能是差点,但它主要用于电源滤波、退耦。所以才替代的,至于你说的寿命问题 ...
在我的使用经验看,MLCC目前没有一例是在正常使用中坏掉的,电解电容有一把
cdlongbo 发表于 2017-8-21 09:38 | 显示全部楼层
大家看看,一定要注意加工方式方法。
cdlongbo 发表于 2017-8-21 09:39 | 显示全部楼层
能否上传更清晰的图片?
已上传电子放大镜图片,你可以down下来看。
刘东君 发表于 2017-8-21 10:01 | 显示全部楼层
谢谢
12864 发表于 2017-8-21 13:38 | 显示全部楼层
无极性电容的范围也太大了啊,有没有什么细化说明,哪种类型的无极性电容会发生这种情况?
我的经验,Y5V电容最容易出问题,我过去常用225和106容值,经常焊接回来就能找出一些损坏的,更不可思议的是,检测合格的,用户几个月甚至一年内返修,也是电容出现短路或者漏电,所以我现在一律无脑弃用Y5V类型电容,用有极性的钽电容贵点儿但安全,另外黑色的225钽电容也可能出现类似问题,黄色封装的则不错。
相比Y5V,X7R则表现稳定,0805和1206封装的X7R,价格可以,性能稳定,同样是无极性,X7R似乎没遇到坏的。
zzh122221 发表于 2017-8-21 14:50 | 显示全部楼层
多谢分享
daocaorenzzy 发表于 2017-8-21 14:58 | 显示全部楼层
longquanshuang 发表于 2017-8-22 14:38 | 显示全部楼层
无极性电容    搞技术的这样说,只是体系也太封闭了
我从来不用Y5V的,至少都是X5R的,几盘用下来坏的极少,另外不用高容量的,不用高耐压的
jtxkj888 发表于 2017-8-25 18:32 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题。
摸摸 发表于 2017-8-25 23:46 | 显示全部楼层
Wattle_He 发表于 2017-8-14 09:28
铝电解电容频率稍微高点性能就很差,低频内阻很大,寿命也不如多层陶瓷,这样直接换好吗? ...
那是你用的电容太差了
yueguang3048 发表于 2017-8-26 13:17 | 显示全部楼层
耐压不够 短路或者断路都会吧  还有无极性的电容断裂估计也是1206封装以上的吧 话说贴片机得用多大的力度贴啊
Wattle_He 发表于 2017-8-27 01:49 | 显示全部楼层
那是你用的电容太差了
是么?
排除压电的问题,能达到陶瓷电容水平的电解电容也就松下的POSCAP钽电容了
一般铝电解电容离POSCAP都差了十万八千里
价格就能说明问题
kongmingdeng 发表于 2017-8-29 23:26 | 显示全部楼层
受教了
